J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: E -Transmit ACLT 2008Zasláno: 23.lis.2007 v 07:05 |
Vážené forum,
prosím o radu s následujídím problémem
ACLT 2008 mám nastaveno ukládání ve verzi AC /ACLT 2000 spolupracující kanceláře soubory takto mohou otevřít v nižších verzích ( jedná se o AC 2005), když provedu E-Transmit dostávám odpovědi že to nejde otevřít a hlásí "Výkresový soubor není platný"
Kde dělám chybu? Předem děkuji za Vaše odpovědi
Zdraví J.P.
J.P.
zdrk
Zasláno: 23.lis.2007 v 08:11 |
Je potřeba definovat v nastavení přenosů pro transmit v jaké verzi se má soubor uložit - fotmát výkresu. Nestačí "ponechat stávající formáty výkresových souborů" pak to ukládá do verze 2007.
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 23.lis.2007 v 08:16 |
Protože při funkci e-transmit se soubory ukládají ve verzi v jaké byli vytvořeny tzn. ve vašem případě asi ve 2008. Proto bude potřeba ještě navíc zvlášt uložit samotný soubor .dwg do nižší verze, nebo si budou muset dwg soubor sami překonvertovat pomocí DWG TrueView.
Zisounek
zisoun
Zasláno: 23.lis.2007 v 08:21 |
Pro ACAD 2005 je lepší ukládat do verze 2004.
Zisounek
Potřebný převod formátu zadejte až přímo ve funkci eTransmit (ePřenos) - viz vysvícená volba v ukázce nastavení v tipu:
zisoun
Zasláno: 23.lis.2007 v 08:28 |
Ano, tak to jde nastavit v nastavení přenosu. Nějak mi to tam uniklo.
Zisounek
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
