honzic
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2024 Stav: Offline Bodů: 136 |
Téma: převod usecky na krivkuZasláno: 27.lis.2007 v 09:36 |
Nevedel by nekdo jak hromadne prevest vetsi mnozstvi usecek na krivky? Potreboval bych usecky z katastru prevest na krivky a tem pak priradit globalni tloustku, ale delat to usecku po usecce je nemozne.
Pepa
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: LT 2014 CZ Stav: Offline Bodů: 445 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 09:48 |
editace křivky _PEDIT, následně volba NÁSOBNĚ - vyberete, co potřebujete, převést na křivky ANO
Pepa
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 10:09 |
Nebo pomocí nástrojů (čištění) v MAPu, pokud jej uživatel má.
Petr Pátra
Radim Cech
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autodesk Civil 2020 Stav: Offline Bodů: 848 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 10:19 |
Tohle je z nějakého tipu, stáčí dát pod tlačítko, funguej spolehlivě. Možná, že se dá i doplnit o změnu tloušťky, pokud je chcete vždy stejně
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;
R.C.
OSTRAVA |
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 13:37 |
Ano, toto makro jsem tu už někde inzeroval. Teď jsem ho ještě doplnil o zadání konstatní tloušťky :
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;_w;\; |
Zisounek
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 27.lis.2007 v 17:03 |
BenaCZ to nadefinoval do LISPu v jedné z již proběhlých diskusí:
Ferdinand
Zasláno: 28.lis.2007 v 10:51 |
Anebo použít funkci pljoin z ET.
-FerTh-
honzic
Zasláno: 29.lis.2007 v 13:11 |
Dekuji vsem za pomoc, zafungovala hned ta prvni od Pepy. Tuto moznost (volba NASOBNE) jsem zkousel jeste predtim nez jsem napsal do fora, ale nefungovala mi.
Diky vsem za rady
Ferdinand
Zasláno: 30.lis.2007 v 09:10 |
U mne je to (na p.ř.):
Command: _chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.00, Dist2 = 0.00 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: _U což mám na ikoně jako
^C^C_chamfer _U;
-FerTh-
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
