Téma uzavřenoChyba pri nacitani externych aplikacii...
matusko Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2007
AutoCad LT 2002 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba pri nacitani externych aplikacii...
    Zasláno: 29.lis.2007 v 16:11
Zdravím,
pri spusteni prikazu APPLOAD v AutoCAD LT 2002CZ a naslednom vybere spravneho suboru mi Autocad vyhadzuje :
Načítaní externích aplikací:
  CPMsg v 1.1; chyba: no function definition: VLAX-CREATE-OBJECT
Vie mi niekto poradit v com je problem?
Vopred dakujem za cenne rady..
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 16:18
AutoCAD LT žádný příkaz APPLOAD nemá, protože neumožňuje práci s LISP a ARX aplikacemi - jde o úmyslné omezení oproti plné verzi AutoCADu. Používání různých cracků a pomůcek pro obcházení tohoto omezení může být v rozporu s licenční smlouvou.
AutoCad LT 2002 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 16:23
AutoCAD 2002LT mi tento prikaz bere....len po potvrdeni Enterom mi vyhodi chybovu hlasku. Ide o postup, ktory je udany v manuale pre aplikaciu ktoru chcem spustit....
AutoCad LT 2002 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 17:02
skusali sme to na AutoCAD LT 2004, AutoCAD LT 2008 a ide to v pohode. Su to vsetko plne registrovane verzie AutoCADU.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2007 v 17:46
Jsou to "plné registrované" nebo "plně registrované" verze? Jestli jsou plné (ne "LT"), pak příkaz APPLOAD umět mají. Pokud jsou to ale opravdu verze LT, pak příkaz APPLOAD může být maximálně tak příkazem nějakého doplňkového programu a problém není v AutoCADu LT, nýbrž v onom programu.
AutoCad LT 2002 CZ
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2007 v 08:14
Sú to všetko legálne, registrované verzie LT. Preto nechápem prečo sa to dá spustiť u autoCADU2004 LT, 2008LT, a v 2002LT ma to nepustí...aj keď príkaz APPLOAD to bere
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2007 v 08:45
Žádná z uváděných verzí AutoCADu LT neumožňuje načítat LISP či ARX aplikace. Pokud máte nějakou doplňkovou aplikaci obcházející licenční omezení AutoCADu LT, bude chyba pravděpodobně v ní.
Tip 12113:Při prvním spuštění vyžaduje CAD produkt aktivaci sériovým číslem, ale váš Account nabízí jen volbu Přihlášení, sériové číslo chybí.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 11002:Jak použít Steel Connections v CZ verzi Revitu?
Tip 10698:Jak přesně zjistit, kterou verzí AutoCADu byl uložen daný DWG výkres?
Stránka byla vygenerována za 0,750 sekund.
