Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.125.000 registrovaných (CZ+EN).
PepaR
Téma: DveřeZasláno: 30.lis.2007 v 11:20 |
bojuji s tvorbou dynamického bloku dveří a zasekl jsme se na několika věcech:
1) Při překlopení pole parametru Stav překlopeníH s emi správně nepřeklopí šipka parametru Stav překlopeníV.
2) Při změně tloušťky zárubně dveří se mi zase šipka parametru Stav překlopeníH posune aniž by byla mezi některou z akcí zahrnuta.
3) Jak docílit toho aby se mi parametr pro Viditelnost posunoval i ve směru Y a aby byl zarovnán vždy do průsečíku přímky vedoucí z rohu otevréného křídla dveří a vnitřní hrany zárubně, tak jak je tomu ve výchozí pozici bloku?
Zkoušel jsem parametr XY se stejným bodem akci jako pro parametr lineární parametr šířky dveří, ale bez výsledku, pak jsem zkoušel parametr viditelnosti zahrnout do protažení délky vynášecí čáry, ale opět jsme nedosáhl požadovaného výsledku.
Předem děkuji za rady
zisoun
Přihlášen: 25.pro.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD LT 2007 Stav: Offline Bodů: 232 |
Zasláno: 30.lis.2007 v 14:12 |
Tak jsem to v rychlosti prošel a zatím jediného, čeho jsem si všiml je ad2) kde je parametr překlopení zahrnut do akce Změna tloušťky stěny. Takže stačí odstranit a šipka zůstane na místě. Ostatní je na delší bádání, takže později.
Zisounek
zisoun
Zasláno: 30.lis.2007 v 14:55 |
ad 1) Chyba je v tom,že jste zadal paremetr Stav překlopení V a posunul
jste šipku mimo střed té osy (tečkovaná čára=osa překlopení) vraťte
zpět střed osy na šipku a už to funguje správně.
To mi ale dalo zabrat,než jsem na to přišel. Řešil jsem to taky,když jsem dělal stejný blok. Mám ho trochu jinak, ale výsledek je stejný. Můžete porovnat s mým blokem. Mám ho v CAD knihovnách-architektura-dveře |
Zisounek
zisoun
Zasláno: 30.lis.2007 v 15:15 |
ad 3) Není potřeba vymýšlet další akci. Stačí přidat "Viditelnost" do akce Změna šířky křídla (klasicky jen přidat,není potřeba měnit rámeček) a naopak ji odebrat z akce Posunutí popisu (změna šířky dveří).
Zisounek
PepaR
Zasláno: 30.lis.2007 v 19:55 |
Děkuju, zkusím se s tím poprat...
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
Dveře
