Téma uzavřenoRadeon 9600 vs ACAD 2005
Martin Madaj Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Radeon 9600 vs ACAD 2005
    Zasláno: 11.bře.2005 v 21:20
mám Saphire Radeon 9600Pro Advantage, 128 MB paměti. V AutoCADu nejsem schopen rotovat s jakýmkoliv 3D modelem (resp. nepatrně složitějším než je základní primitivum). Např. se může jednat o výkres Welding Fixture dodávaný jako vzorový výkres. Vyzkoušel jsem už x různých kombinací nastavení a ovladačů, ale výsledek je pořád stejně špatný. Nemáte někdo nějakou radu??
Díky.
Haha, tak přidávám další error: při vytváření obdélníku nevidím jeho aktuální obrys...
Upravil Martin Madaj
M.M.
Guests Zobrazit panel
Host
Host
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2006 v 22:15
Ja mám Radeon 7000 a nemám probém otáčať malú zostavu
v Inentore 9
sbiker Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 10:51
mně se stalo něco podobného v Inventoru - nejprve mi Inventor při jakékoli operaci bral 99% cpu a pak nebyly vidět čáry v náčrtech apod...
Zkoušel jsem od přeinstalace Inventoru, přes čištění registrů apod a nakonec to vyřešila přeinstalace OS (WindowsXP).
Jinak mám také Radeona9600.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2006 v 13:45
muzete zkusit jinou kartu? pokud by to s ni delalo take, tak byste minimalne vedel, ze to neni kartou:)
Rostislav Říha
Arkance Systems
Lokalita: ČR (JM)
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2006 v 14:51
Dospěl jsem k názoru (po vyzkoušení jiných karet ATI), že se navracím k osvědčené NVIDI...
M.M.
Tip 4433:Mohu zakoupit nebo používat produkt Autodesku zakoupený v zahraničí?
Tip 7552:Certifikované grafické karty pro Autodesk Maya 2011.
Tip 2907:Moje karta ATI Radeon 9700 Pro podporuje jen DirectX 9, ale 3ds max v módu DX9 nepracuje.
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 2893:Jaký je rozdíl mezi programy "VIZ Render", "Autodesk VIZ" a "3ds max"?
Tip 10869:Přes výkres se mi zobrazují náhodné čáry.
Stránka byla vygenerována za 0,393 sekund.
