Téma uzavřenoVytváření objektů stěna, deska z importtovaných 3D
marv84 Zobrazit panel
Přihlášen: 02.dub.2005
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytváření objektů stěna, deska z importtovaných 3D
    Zasláno: 02.pro.2007 v 14:28
 potřeboval bych poradit. Je možné přiřknout 3D prvku vlastnosti třeba stěny, pokud je vytvořen v nějakém 3D modelovacím programu (př. Rhinocers 4.0, který je schopen exportovat do dwg), tak aby se v ADT choval jako klasická stěna (vkladaní otvorů řezy...) ? Potřebuji namodelovat skořepinu ve tvaru vlny (nikoliv pudorysné, ale v řezu navíc tato vlna je proměnné výšky) se kterou bych mohl dále pracovat v ADT
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2007 v 13:15
Přeji příjemný den
Tak proč si jí nevytvoříte přímo v ADT nebo v adadu, tažením, pokrytím či sčítáním a odečítáním. Převedení tělesa na stěnu či střechu je pak hračka.
Jan Kosík
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2007 v 19:41
to je možné tažením po nějaké křivce vytvořit těleso které má proměnnou křivost (představte si vlnu které má počátek stejný a pak se začné vzdouvat od určitého místa jedna vic a druhá méně , což jestli to nazývám správně mi vytváří zborcenou plochu). Jestli by to bylo možné pak by bylo vše vyřešeno. Možná bych Vám pro lepší představu mohl poslat videosekvenci nebo obrazek problémove konstrukce, ale nevím zdali by Vám to nevadilo. Děkuji
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 08:26
Přeji příjemný den
Tak jednodiše to nejde. Po jedné křivce si rozhodím profíl horního líce, po druhé spodního líce. Použiji porytí a tělesa odečtu. Nebo po křvie rozhodím uzavřený profil a použiji šablonování, těleso převedu do ADT a následně na stěnu. atd
Jan Kosík
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 20:03
Ježiš děkuji tak prvek už mám vymodelovaný v CADu mohl byste mi prosím nyní poradit jak jej převédst na desku, či stěnu.
S pozdravem Martin Vaidiš
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2007 v 20:10
Dekuji už jsem na ten fígl s převodem přišel je to tak snadné :-) Tak zatím mohu pokračovat v modelování
Tip 2695:Jak vytvořit eliptickou stěnu v Architectural Desktopu?
Tip 6540:Jak převést objekty DESKA (2D SOLID) na 3D plochy?
Tip 2895:Po převodu křivek na stěny mám stěnu obráceně - vnější izolace je uvnitř.
Tip 12632:Sol2SolH - převeďte DWG entity Desky na Šrafy
Tip 8939:Jak zajistit minimální tloušťku skořepiny v Inventoru?
Tip 4633:Jak zjistit plochu entit typu Deska (2D solid)?
Stránka byla vygenerována za 0,163 sekund.
