Pepan
Přihlášen: 07.úno.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: zobrazení kóty řezuZasláno: 15.bře.2005 v 07:55 |
Dobrý den, při kótování čáry řezu v prostředí náčrtu se ve výkresovém prostředí I9 nezobrazuje tato kota. Při výběru z příkazu obnovit kóty se poždovaná kóta řezu objeví, ale při potvrzení zase zmizí |
Otasek
Přihlášen: 14.lis.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 340 |
Zasláno: 15.bře.2005 v 08:58 |
Jestli dobře chápu, chcete přenést kotu z náčrtu výkresu do výkresu, tak aby byla viditelná?
Ale to je proti logice kotovaní v náčrtech.. koty tam drží načrtnutou geometriji v požadovaném stavu, aby se vám nějak "nerozjela" a je asi požadováno, aby žádná z nichnebyla viděna Jestli chcete mít zakotovaného něco z náčrtu, tak musíte přímo ve výkrese - co sem si tedka zkusil "obnovit koty" tak ten funkuje pro náčrt modelu nikoliv výkresu |
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča Konstrukce strojů a zařízení Kvasice |
Pepan
Zasláno: 15.bře.2005 v 09:23 |
pro upřesnění se pokusím vysvětlit situaci lépe. Jedná se o pohled ze kterého je vytvořen řez. Čára řezu je zakótovana k pohledu (jde o přesné umístění čáry řezu) ze kterého je vytvořen řez. Kótu kterou určuji umístění řezu bych rád viděl na pohledu ze kterého je řez proveden. Standartní kótování čáru řezu ignoruje proto jsem se pokoušel zobrazit kótu příkazem "obnovit kóty". Za nápady a podněty předem děkuji.
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 976 |
Zasláno: 15.bře.2005 v 11:05 |
Nieco podobne som cital na diskusnom fore autodesku alebo na Yahoo Inventor Parts discussion group. Uz si to moc dobre nepamatam, ale mam pocit ze tam manici nasli postup ako to zakotovat...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Otasek
Zasláno: 15.bře.2005 v 11:36 |
Pokud jsem někdy narazil na problém, že jsem neměl za co zachytit kotu, tak jsem si nakreslil v náčrtu malou čárku (pro tento případ v místě řezu - zakotovanou stejně jako peřdtím čáru řezu) a tu pak zakotoval...
nemám čas zkoušet, průser ve výrobě za který nemůžu, hoří to děsně, tak musím vymyslet řešení..
používám: ASI9 SP4
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
zobrazení kóty řezu
. Prosím poraďte jak na to. Předem děkuji.
