Téma uzavřenoRychlost prikazu vs. Profil
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rychlost prikazu vs. Profil
    Zasláno: 03.led.2008 v 18:53
Zdravim,
mám trochu problém s rychlostí spouštění některých příkazů, např. Zpět, Srovnej, prikazy z Express atd. Zjistil jsem, že to nejak souvisí s profilem (pretazeny do Acadu 2008 z Acadu 2007, dost mozna ne uplne kosher cestou, pac Acad 2008 importem pobral jaksi jen to, co se mu libilo; ale funguje to az na zminenou rychlost a teda taky nefunguje spousteni napovedy - pise ze chyby soubor acad.chm.. buh vi proc). Ale zpet k pointe. Chtel bych odhalit tu pricinu... Asi nejlepe ilustuji na beznem autocadovsem prikazu Zpet (undo) uzitem v lispu: Znacka pro funkci Zpět (command "_undo" "_be"), resp. (command "_undo" "_e"). Kdyz tento lisp spusim z meho profilu, tak se na to tom prikazu Zpet zakousne na 2s (asi, ale je to ruzne). Kdyz to z toho lispu vyhodim, pak se nezakousne. Kdyz se prepnu do defautniho profilu, spustim vcetne prizaku Zpet, tak taky na nic neceka! Nemate nekdo tuseni, co ten prikaz vlasne dela a proc to souvisi s profilem? Puvodne jsem se domnival, ze treba prohledava vykres a souvisi to jen s velikosti vykresu - evidentne ne. No a podobne to je i se Srovnej (nekdy ceka i 3s), Express funkce atd atd. S vyjimnou toho Zpet to jsou teda funkce mimo zakladni vybavu Acadu, ale je to neprijemne.
Je mi jasne, ze ten profil budu muset udelat znova, ale zajimalo by me, co to zpusobuje, abych se toho pripadne vyvaroval.
Dik Johny
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2008 v 15:34
Pokud to nekoho zaujalo, tak se problem opakoval i s novym profilem. Proto jsem pristoupil na metodu nasilneho odmazavani radku v souboru Profil.arg. Tim jsem se dopidil, ze problem byl v nacitani ctb tabulek (bylo jich cca 170, nektere z nich bohuzel s ceskymy znaky, coz nekdy take cini problemy). Zajimave je, ze kdyz jsem ty tabulky smazal a pak stejne! nakopiroval zpet, pak se problem zmizel... Nicmene uz se me to nechce vice resit, tak sem aktualne nepotrebne ctb smazal... Kazdopadne nechapu, co funkce Zpet  vymeta v ctb/stb tabulkach...
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2008 v 02:27
Nechapu, proc se Vam do profilu ukladaji ctb tabulky... vzdyt v profilu by melo byt jen nastaveni AutoCADu, mozna jedna CTB tabulka, dle nastaveneho stylu v rozvrzeni, ale nic vic.
Upravil PepaR - 05.led.2008 v 02:29
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2008 v 11:00
V profilu je ulozena jen vyhledavaci cesta pro ctb. Nakonec se tedy ukazalo, ze s tim problemem (rychlost kroku vzad, aj.) profil nesouvisi, spis to byl nastroj jak ho odhalit. Souvislost mezi tim problemem a ctb tabulkama, myslim jako proc pri prubehu funkce Krok zpět pracuje s ctb tabulkou nechapu. Stejne tak jsem uz neohaloval konkretni pricinu v ctb tabulkach (zda jich bylo moc, nebo nektere byly nevhodne nazvane, nebo nektera spatna, nebo jen spatne nactena, nebo nejak blbe ulozene... fakt nevim, jen me zaujalo, ze kdyz jsem je presunul jinam a pak stejne vratil, tak se zdalo, ze to fungovalo spravne... presto jsem to pak radsi promazal).
Tip 14821:Vytvoření grafu rychlostí v podélném profilu železničního projektu.
Tip 4438:Pracovní prostředí vs. Profily
Tip 10824:Jak připojit DWG soubor do projektu Revitu?
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 5100:Proč mi šipka nahoru opakuje i zadání souřadnic?
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
