Téma uzavřenoVýpis více bodů
nidan Zobrazit panel
Přihlášen: 06.lis.2006
AutoCAD2007, Inventor11
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpis více bodů
    Zasláno: 09.led.2008 v 20:34
Dobrý den
potřebuju vypsat souřadnice bodů (cca 600) do externího souboru. klasickej příkaz výpis mi zobrazí jen pár a ja nevim jak všechny, poradí někdo?
díkyWink
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2008 v 20:44
Použijte blok s atributem, který umístíte namísto bodů a pak vyexportujte souřadnice takto umístěných bloků pomocí nástroje " Extrahovat atributy".
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
zkuste tip2284:
Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
A Potřebujete-li textový soubor se souřadnicemi bodů (bloků) výkresu (např. geodetického zaměření), můžete výpis exportovat jediným příkazem - XBODY. Tento příkaz k dispozici v bezplatné utilitě firmy XANADU XBODY.LSP dostupné na CAD Studio BBS nebo VIP serveru (vip.xanadu.cz).
Dalšími možnostmi pro takovýto export souřadnic je aplikace Excellink nebo PC-GEOdet.
Pro export souřadnic bodů a vrcholů křivek (polyline) rovněž můžete použít VBA příklad "ExportCoords" z Lekce 15 ve Výuce VBA programování.
Od AutoCAD verze 2008 můžete rovněž využít příkaz EXTRDATA, popř. tip 5383, popř. předem umístit body po křivce pomocí příkazů DĚLM/DĚLÚ. [křivka krivka výpis vypis souradnice bodu]
J. Mantlík
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2008 v 20:46
nic z toho mi nejde:-(
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2008 v 22:56
Pokud se jedná o plnou verzi AutoCADu 2007 mělo by vše fungovat. Ve verzi LT jsou funkce dosti omezeny - nefunguje LISP ani MAKRO.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 09:50
Nešlo by to "nic z toho mi nejde" nějak konkretizovat?
xbody.lsp jsem použil naposled v pondělí - naprosto bez problémů.
jsou ty body opravdu body, anebo jste tím myslel myšlené body v průsečících, koncové body, apod? pak to logicky nefunguje ...
J. Mantlík
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 10:24
nevim presne jak pouzit xbody.lsp, mohl by jste mi popsat postup?
dale nevim kde uvedenou aplikaci stahnout, mohl by jste pripojit i zdroj odkud stahnout aplikaci?
mam acad 2005, ale mohu prejit na vyssi verzi
dekuji
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2008 v 13:08
XBODY.LSP jsou na Xanadu BBS (Cad Studio BBS), neznám ale jiný přístup, než přes VIP (asi ani jiný není). Tím pádem Vám to poslat nemůžu, porušil bych pravidla. Zkuste se domluvit s p. Michlem.
Jinak po načtení spustíte příkazem XBODY a pak už Vás to vede (česky)
J. Mantlík
Tip 12221:Jak získat nadmořskou výšku bodu na mapě z Google Maps?
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Tip 14792:VIPVytvoření několikanásobných bodů těžiště (COG) v sestavě Inventoru (iLogic)
Tip 10286:Jaká skupina bodů je určující, když COGO bod spadá do více skupin?
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 7441:Seznam dostupných čísel bodů v projektu Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
