Téma uzavřenoVytvorenie vlastných šráf
bozikmeister Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2007
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvorenie vlastných šráf
    Zasláno: 16.led.2008 v 18:17
Prosim a navod ako si vytvorim vlastny druh šraf. a ešte či autocad 2006 vie vypočitat obsah plochy. Dakujem za rady
Dakujem všetkým čo pomahaju
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 20:32
šrafy lze vytvořit pomocí jejich bodových definic v kombinaci s tvary - více
viz nápověda, nebo k tomu můžete použít nástroje od třetích stran, které Vám šrafy vygenerují z existujích entit (jedná se často o shareware).
Plochu změříte pomocí nástrojů v nástrojovém panelu Dotazy, případně lze využít entit, které mají vlastnost plochy (křivka, plocha).
ARKANCE
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 21:44
Šrafy můžete vytvořit buď zapsáním definic šraf do textového souboru .PAT (dle Příručky uživatelských úprav) nebo je můžete vygenerovat automaticky z nakreslených entit - např. pomocí utility Xanadu HGEN.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
Tip 8523:VIPNavisworks - uživatelské úpravy klávesových zkratek.
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 4744:VIPVlastní nové RPC objekty pro Revit.
Tip 3497:VIPPřidání vlastní dodatečné nápovědy do AutoCADu nebo AutoCADu LT.
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
