Téma uzavřenoBublinová nápověda
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bublinová nápověda
    Zasláno: 16.bře.2005 v 10:58
Po vybrání entity se po chvilce zobrazí nápověda v angličtině co je to za entitu LINE, ARC, DIMENSION. Nevíte někdo, kde se to dá vypnout. Autocad Mechanical 2005 česká lokalizace. Dělá to jen v některých výkresech.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 15:51
Podobnou fukci dělá nádstavba Bubble for AutoCAD. POkud je to ona, pak ji můžete vypnout omocí ikonky, která by měla být integrována v záhlaví okna nebo systemtray.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 16:29
Anebo zrušit její načítání - tuším, že to je klasická arx aplikace (příkaz _appload - vybrat ze seznamu a zmáčknout tlačítko Uvolnit)
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 19:17
Není nutné řešit problém tím že uvolním aplikaci neboť nástroj Bubble lze vypnout bez nutnosti takových kroků nebo jej lze nastavit aby se informace zobrazovaly jen při stisku klávesy SHIFT.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 06:58
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Není nutné øešit problém tím že uvolním aplikaci nebo nástroj Bubble lze vypnout bez nutnosti takových krokù nebo jej lze nastavit aby se informace zobrazovaly jen pøi stisku klávesy SHIFT.
A mohl bych se zeptat kde.
Upravil mark
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 07:02
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Anebo zrušit její naèítání - tuším, že to je klasická arx aplikace (pøíkaz _appload - vybrat ze seznamu a zmáèknout tlaèítko Uvolnit)
Dík za radu asi to tak pùjde, ale nejsem si jist který soubor urèit, abych nerozhodil další nastavení. Zatím jsem to vyøešil tak, že jsem výkres zkopírovat do jiného výkresu, kde se bubliny neobjevují, ale asi to úplnì není to pravé.
Upravil mark
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 22:18
Je to taková malá žlutá bublinka v záhlaví okna u tlačítka zavčít...
Tip 9046:Hlášení Plantu 3D: Orphaned fasteners detected
Tip 5565:Identifikace zdrojové aplikace daného DWG souboru.
Tip 5751:Parametrické pojmenování součástí Inventoru.
Tip 5960:Jak lze vypnout bublinová oznámení na stavovém řádku?
Tip 8084:VIPSpouštění lokální nápovědy v Inventoru 2012, 2013, 2014.
Tip 4945:Rychlé zobrazení právě publikovaného DWF souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,492 sekund.
