Téma uzavřenoHlášky při pokusech o spuštění INV 2008
valík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
AIS 9 CZ, ACAD Mechanical 2009
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hlášky při pokusech o spuštění INV 2008
    Zasláno: 21.led.2008 v 11:51
Dnes se mi dosud nepodařilo spustit Inventor, nevím, co se mohlo přihodit. Kurzor je aktívní, kontrolka pro práci disku reaguje, čekám a ani po dvaceti minutách nic. Co se mohlo stát, so chybí? Při pokusu o spuštění přes ikonu vyskočí hláška:
Inventor.exe je nutno znovu registrovat do operačního systému a jsou spuštěny následující programy(Explorer) a mohou způsobit, že registrace nebude úspěšně dokončena...
řídím se pokyny a stále nic. Po dalším pokusu hláška:
Probíhá přeregistrace Inventor a před spuštěním tohoto programu musí být přeregistrace kompletně dokončena...
poté:
Před spuštěním programu je nutné dokončit registraci...
a stále se nedaří aplikaci spustit. Kdo poradí nebo naznačí, čím by to mohlo být, kam sáhnout?
valík
Tomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2005
Lokalita: Czech Republic
AIS2008, AutoCAD2008
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 11:59
Dobrý den, mě se to poprvé stalo včéra doma.
Naprosto to samé.
Inventor 2008 SP2, XP SP2.
(Obojí legální)
Neměl jsem to chuť řešit a tak pomohl restart. Bohužel na tvrdo. Pak už to šlo bez problémů. Tak nevím?
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 12:03
Právě, že ani restart natvrdo nepomohl. A nevěděl byste, kam sáhnout? Mě totiž nic nenapadá a všechny projekty rozdělané, čas letí...
valík
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 12:10
...ještě jsem si všiml v Prohlížeči událostí chyby AutoDesk Data Management Job Dispatch....platnost operace vypršela a více se v tom nevyznám.
valík
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 12:17
Mě ten restart právě pomohl, tak jsem se v tom dál nešťoural. (vidím, že to asi byla chyba) Zkuste inventor spustit po resartu nejprve z:
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\Bin\Inventor.exe
ZPA Industry a.s.
Seiner Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 12:19
Myslím, že se jedná o nějakou nedostupnost vnějšího serveru, na který se ADM dotazuje. Já mám ADM na serveru a poslední asi 2 dny mi vyskakuje chybové hlášení o nedostupnosti serveru. Na činnost to ale vliv nemá.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 12:43
...také mne překvapuje, že při pokusu o spuštění z okna -ikony součást. ipt vyskočí hláška:
systém nemohl nalézt soubor c:\projekty\...součást.ipt. Zkontrolujte...
valík
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 13:56
Zkoušel jste ve windowsech Obnova systému? Mě to mnohdy pomůže.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 23:58
Nemáte na počítači různé verze Inventoru? Hláška ohledně nutnosti registrace se obvykle zobrazuje v případě, že máte nainstalovány dvě různé verze (např. R11 a R2008). Pokud spustíte R11, tak se zaregistruje tato verze a v případě, že poté spustíte R2008, tak ve většině případů dojde k uvedené hlášce. Obvykle stačí pokračovat (tj. nechat R2008 aby se znovu zaregistroval), popřípadě restartovat počítač a spustit požadovanou verzi. V případě restartu nespouštějte nic jiného - ihned po spuštění systému klepněte na ikonu Inventoru.
Ještě je možnost spustit Inventor z command line Windows. Jsou k dispozici nasledující volby:
INSTALL - program znovu nainstaluje do regsitru vše co je třeba
UNREGISTER - program se vymaže z registrů a při příštím spuštění se opět zaregistruje. Uživatelské nastavení zůstane zachováno.
S pozdravem
Jan Liška
Autodesk Consulting
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2008 v 06:05
Děkuji za rady, nic však nezabralo. Kurzor je aktívní při pokusu o spuštění, kontrolka pro práci na disku reaguje...Ano, dvě verze INV mám, starší verzi používám zřídka, vždy bylo vše v pořádku. Ještě k tomu spuštění z příkazové řádky. Install a Unregister - to jsou parametry aplikace při spuštění? Nevím, jak použít? Takové příkazy můj systém nezná. Děkuji za popostrčení.
valík
Tip 9379:Něco je tu nesprávně, světlo je stále přítomné...
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
Tip 9157:VIPJak vypnout/zapnout funkce iLogic?
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
Tip 5894:VIPMKP modul ANSYS - Neznámá chyba při spuštění.
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
