Téma uzavřenoAutoCAD LT 2005 - přípona dgn
Jitka Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD LT 2005 - přípona dgn
    Zasláno: 16.bře.2005 v 13:51
potřebovala bych poradit jak mám převést soubor s příponou dgn na dwg.
Děkuji.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 13:55
Microstationem :-(
Dlouhy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D 2016
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2005 v 14:49
V AutoCADu LT asi těžko. Pro převod je možné použít Microstation (uložení jako DWG) nebo AutoCAD MAP.
Pokud chcete tak mi výkres pošlete a já Vám ho převedu.
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 13:00
Děkuju za nabídku, ale zatím se ptám jen předběžně. Výkres bych měla dostat asi až 2-3 týdny.
Zajímalo by mě za kolik se dá tento program sehnat.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 13:08
Nebo taky Autodesk Revit - pokud jsou DGN čáry, není problém mít korektní DWG.
Když se mi dostal do ruky export do DWG z Microstation, bylo s ním v AutoCADu velmi mnoho práce, než byl k použití. Nebo to jenom neuměli exportovat...
Mantlík Zobrazit panel
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 14:05
Takže máte 2-3 týdny, abyste přemluvila toho, kdo Vám to pošle, ať to převede do DWG. Tongue
Ale stejně počítejte, že budete mít práci s tím, aby se to chovalo, jak chcete.
JInak MAP je ještě dražší, než "plný" Autocad, takže tahle cesta k cíli nepovede...
(microstation nebude o mnoho levnější)
J. Mantlík
Subrt Zobrazit panel
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 14:21
Dobrý den
   Tenhle problém jsem vyřešil programem DGNlink7 pro převod z dgn do dxf. Mám za to že je volně ke stažení. Zkuste.
Vašek Šubrt
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 1865:Jaká verze DGN je podporována v Autodesk MAPu?
Tip 3010:Co jsou CAD soubory s příponou .RVT?
Tip 7153:Převodník mezi formáty DGN a DWG.
Tip 636:Jak z AutoCADu zapsat nebo naopak načíst formát DGN?
Tip 3861:Existuje Object Enabler pro výkresy Architectural Desktopu 2005?
Stránka byla vygenerována za 0,426 sekund.
