Téma uzavřenoKóty
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kóty
    Zasláno: 17.bře.2005 v 07:22
Pracuji ve firmě, která se zabývá kolejovým svrškem, takže jednotlivé díly jsou dost dlouhé a nedá se použít zase moc velké zmenšení, aby bylo něco vidět. Problém je v tom, že se často musejí kolejnice přerušovat a uměle zkrátit. Abych měl v kótách správnou hodnotu musím ji ručně přepsat. Není nějaký příkaz, který navrdo místo špičatých závorek v dialogu kótování vypíše naměřenou hodnotu. Pak bych měl ještě dotaz jestli jde u kót a poznámek si vynutit psaní textu jak nad kótovací čarou tak pod ní současně. A ještě jeden dotaz jde měnit umístění textu u radiusů, v panelu vlastnosti je tato volba zašedlá. Jde o to, že se mi třeba v jednom místě jeden radius mění v druhý a potřebuji zakótovat oba v tomto místě. Jeden vlevo druhý vpravo. Teď kóty rozkládám, abych se k tomuto dostal. Mám Autocad Mechanical 2005.
Dík za případné reakce a přeju úspěšný den.
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 07:31
psát text i pod kótovací čáru cad umí - po sekvenci \X je následující text pod čarou, když použijete \P,  je text zas "o patro" níž - lze použít u textu kóty nad i pod čarou. Jo, X i P musí být velké.
Seiner Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 07:43
Asi bych si v takovém případě dal DIMASSOC na 0. Pro opakované použití si udělat přepínací tlačítko, nebo extra panel pro asociativní a extra pro neasociativní kótování.
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 07:53
ale DIMASSOC - 0 je výsledek je stejný, jako když se kóta rozloží. Jen se ušetří pár kliknutí..
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:01
No a to o snad jde, ne? Myslel jsem, že Markovi jde o to, že nakreslí kolejnici v měřítku a okótuje ji. Pak si poznamená na papír hodnotu kóty a odedituje ji na pevný text a následně kolejnici i s kótou zkrátí. Při neasociativní kótě mu odpadá to editování textu kóty a hlavně si to nemusí nikam poznamenávat. Idelálně by si asi představoval, že bude mít příkaz, který mu přečte změřenou hodnotu a změní text kóty z <> na tuto hodnotu. To by snad lispem mělo jít. Rozdíl je v tom, že kóta by se nadále chovala jako blok a respektovala by kótovací styly.
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:19
já to pochopil tak, že potřebuje, aby se do kóty natvrdo vepsala hodnota, ale kóta samotná se "nerozsypala", čili jak píšete !: "IDEÁLNĚ BY SI...".  A že rozkládá kóty rádiusu oblouků, kde potřebuje mít dvě hodnoty.  To ale vyřeší to \X..
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:28
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
Dík dobrý tip to jsem nevěděl
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:36
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Zkoušel jsem vaši radu, taky by to tak šlo, ale spíš bych se přikláněl k vaší druhé variantě, aby kóta zůstala jako blok. Zkoušel jsem nastavení na 0, ale fungovalo to na cad kóty na power kóty se mi vždy nastaví hodnota na 2. Zkoušel jsem i v panelu možnosti vypnout volbu nové kóty vytvářet jako asociativní, ale zase to fungovalo pouze u cad kót, jakmile jsem zakótoval power kótou tak ta byla asociativní a v panelu se objevila volba zaškrtnutá.
Mrázek Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:39
3D modeláře (např. Inventor) se ke zkracovaným součástem chovají tak, že v modelu zůstane součást celá a systém zná její skutečný rozměr. Ve výkrese se příslušně zkrátí (pouze výkresová reprezentace), ale kótu si zachová správnou.
Není u ACAD Mechanicalu nějaké podobné udělátko (např. s využitím modelového a výkresového prostoru)? Vzhledem k tomu, že s ACADem již nepracuji, tak nevím, ale určitě by něco podobného bylo užitečné.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:40
Vydržte - už na tom dělám :-)
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:46
Přes výkresový prostor a výřezy to jde určitě, že mě to nenapadlo dřív, taky jsem to párkrát použil - do jednotlivých výřezů se dají jen ty "zajímavý" části. Určitě je výhodou, že nemusíte v modelu nic řezat a zkracovat a v případě úprav znovu překótovávat.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 08:51
Původně odeslal(a) mark mark napsal(a):
viz tip Víceřádkové texty kót pomocí řídících znaků
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 09:04
Zkuste tohle:
(setq a(entget(setq o(nth 0(entsel "\nVyber kotu ")))))
(setq m(rtos(cdr(assoc 42 a))(getvar "DIMDEC")))
(setq a(subst (cons '1  m) (assoc 1 a) a))
(entmod a)
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 09:05
Už jsem to tu psal bohužel se nemůžu dostat na tipy. Doma Net nemám a v práci nám asi administrátor zakázal přístup ne přímo na tyto stránky, ale prostě to nejde. Jsme připojeni přes proxy server. Když jsme to zkoušeli přes modem tak jsme se tam dostali, ale ten v kanclu nemám.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 09:09
Zkuste tohle:
(entmod a)
Bohužel s programováním nemám žádné zkušenosti. Jsem pouhý uživatel. Dík za snahu, ale potřeboval bych ještě nakopnout co tím a kam s tím. Chápu, že je to asi něco v lispu, ale nevím co dál.
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 09:33
Aha, takže takhle:
1. založte si textový soubor někde na prohledávací cestě AutoCADu (např. support) a nazvěte ho DEA.lsp.
2. Přes schránku do něj vložte text:
(defun c:dea (/ a m o)
(if (= "DIMENSION" (cdr(assoc 0 a)))(progn
(entmod a)(princ m))(Princ "NENÍ KÓTA"))(princ))
3. Na příkazovou řádku napište (load "DEA")
4. Odteď vám ve výkrese funguje příkaz DEA ("deasociace" :-)
5. Pokud se vám to bude líbit, dejte si do acad.mnl řádek
(AUTOLOAD "DEA" '("DEA"))
6. Případně si můžete udělat na příkaz DEA tlačítko.
Upravil Seiner
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2005 v 22:20
Text pod kótovací čarou šikovný lisp, kde si můžete předdefinovat vlastní text, který se bude pod kótu vkládat. Lisp se jmenuje Dimension Note / Autor: Mike Lapinski.
Miroslav Harant Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2005 v 09:27
A proč používat lisp. když je to standardně nastavitelné?
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9456:VIPHromadné kopírování tolerancí v kótách náčrtu.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 6997:VIPŘetězové kóty v Inventoru.
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 3896:VIPRuční zadání 'nesprávného' údaje do kóty Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
