Téma uzavřenopřestavba popisového pole
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přestavba popisového pole
    Zasláno: 01.úno.2008 v 17:23
Potřebuju si přestavět popisové pole aby lépe vyhovohalo mím potřebám. Již sem si upravil popisové pole ISO ale jen sem smazal jméno a firmu a vložil textové pole s neměnýmy ůdaji. Teď bych potřeboval přidat ještě pole s interním názvem součásti. taky bych potřeboval políčka jako materiál, polotovar, počet kusů... do teďka sem to řešil tak že jsem vložil upravený kusovník nad popisové pole. Nejlepší by bylo kdyby uložit do vzoru výkresu jak upravené popisové pole tak i upravený kusovník. Nemám zatím žádné zkušenosti s přestavbou PP kromě toho jména, proto budu rád za návody a rady jak to provést nebo pokud tuto situaci řešíte jinak.
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
Lokalita: ČR (ZL)
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2008 v 11:37
Pokud byste měl zájem o řešení tohoto problému pomocí uživatelsky definovaných výkresových šablon (k dispozici jsou ale bohužel jen pro Inventor 2008! Cry), ozvěte se na mail.
Martin Hendrych
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2008 v 13:29
Dobrý den!
Pane Hendrych,
pokud se mohu přidat  žádostí o šablony pro Inventor 2008, byl bych vděčný.
josefhonsa@gmail.com. Děkuji.
Josef
Josef
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2008 v 17:50
Vše potřebné najdete v mailu! Wink
Martin Hendrych
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 8877:Rozšířená textová pole AutoCADu Plant 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,346 sekund.
