Téma uzavřenoAutoCAD 2000i LT: Příkazový řádek
Mistr Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2000i LT: Příkazový řádek
    Zasláno: 02.úno.2008 v 21:48
Zdravím,
používám AutoCAD 2000i LT v české mutaci. Dnes se mi "někam ztratil" příkazový řádek. Jak jej opětovně zobrazit? Já při hledání tohoto nastavení úspěšný nebyl. Poraďte, prosím.
Děkuji.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2008 v 22:15
Mělo by to být v menu Nástroje-příkazový řádek. Nebo CTRL+9.
Zisounek
AutoCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2008 v 22:52
Já si ten výpis dokáži zobrazit (přes stisk klávesy F2). Jenže jej neumím dostat pod okno, v němž kreslím. Tedy tam, kde byl při prvním spuštění AutoCADu.
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2008 v 23:14
Ale to jsem přece popsal. Jedním z těch dvou způsobů ho tam vrátíte. V novějších verzích to tak funguje, ale je možné, že ve 2000 ne.
Zisounek
AutoCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2008 v 00:07
Máte pravdu, v AutoCADu 2007 LT je tomu skutečně tak (nabídka Nástroje -> Příkazový řádek). Ovšem já to řeším v AutoCADu 2000i LT, jak jsem již napsal výše, a tam tato volba ani Ctrl + 9 bohužel nefunguje. Cry
Upravil Mistr - 03.úno.2008 v 00:09
AutoCAD
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2008 v 00:40
Problém vyřešen!
Díky za rady.
Nyní ještě popíši, jak jsem problém vyřešil. třeba se to bude ještě někomu, kdo bude v podobné situaci, hodit: problém zmizelého příkazového řádku jsem vyřešil tím, že jsem si změnil rozlišení obrazovky (ve Windows na ploše klepnu pravým tlačítkem myši -> vybírám Vlastnosti -> vybírám záložku Nastavení -> v části Rozlišení obrazovky posunuji posuvník doprava -> klepu na OK nebo Použít). Rozlišení obrazovky je změněno. Otevírám si AutoCAD a měl bych vidět, alespoň já jsem viděl, okno příkazového řádku vysunuté kdesi úplně mimo. Tak jsem jej přesunu zpátky na své místo a opětně provedl úpravu rozlišení obrazovky.
Snad vám to dopadlo úspěšně jako mne a máte z toho nyní podobnou radost a úlevu. Smile
Upravil Mistr - 03.úno.2008 v 00:41
Tip 4215:VIPJak vrátit/změnit polohu/ukotvit okno příkazového řádku AutoCADu?
Tip 1647:VIPJak nainstalovat AutoCAD 2000 pod Windows XP?
Tip 584:Problémy s načítáním SHP souborů.
Tip 2826:Existuje Object Enabler Architectural Desktopu pro LT 2000?
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Tip 1794:Jakou aplikací lze prohlížet soubory .RML?
Stránka byla vygenerována za 0,654 sekund.
