Téma uzavřenoText v Inventore
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Lokalita: Slovensko
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Text v Inventore
    Zasláno: 09.úno.2008 v 20:01
Pri práci v Inventore som potreboval napísať text. Predtým som text po napísaní videl, teraz ho síce v textovom okne napíšem, ale po ukončení ho nevidno. Je úplne jedno, či ho napíšem pri úprave modelu alebo pri práci vo výkrese. Vie niekto poradiť, kde je problém ? Ďakujem.
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
Lokalita: Slovensko
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2008 v 08:43
Dnes ráno som trošku prezrel CAD tipy a prišiel som na problém- známa aktualizácia Microsoft Windows Update KB918118, keď máte nainštalovaný SP3 pre Inventor 10. Stačí použiť CAD tip # 5416: a problém som odstránil.
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 08:49
já měl ty samé problémy a tak sem si nainstaloval SP1 až 3 a bylo po problému
Stránka byla vygenerována za 0,414 sekund.
