prasopal666
Přihlášen: 09.led.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 164 |
Téma: problém s blokyZasláno: 11.úno.2008 v 08:20 |
mám následující problém
mám 2 výkresy ve kterých je pokaždé jiný blok, ale se stejným jménem, když chci použít blok z prvního výkresu ve druhém výkresu, blok z prvního výkresu se vždy nahradí blokem ve druhém výkresu.
jak vyřešit tento problém, mám jeden z bloků přejmenovat, nebo lze vyřešit elegantněji?
Autocad 13 - user, PC 386, 16MHZ, 1MB RAM, 14" VGA monitor
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 11.úno.2008 v 08:23 |
Můžete použít utilitu nahradit blok anebo vymazat všechny výskyty bloku pro nahrazení, vyšistit výkres na bloky a vložit nový blok se stejným jménem.
uploads/20080211_082303_reblok.lsp
prasopal666
Zasláno: 11.úno.2008 v 08:27 |
ve výkresu potřebuji oba 2 bloky
PepaR
Zasláno: 11.úno.2008 v 08:28 |
Promiňte nedočetl jsem to. Přece jen jsem se teprve probudil. Nicméně pokud je chcete oba, tak se přejmenování nevyhnete.
mnementh
Přihlášen: 25.led.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autodesk AEC 2020 Stav: Offline Bodů: 362 |
Zasláno: 11.úno.2008 v 08:29 |
Jako nejjednodussi se mi zda prejmenovani...myslim, ze jmeno bloku musi byt jedinecne
Ferdinand
Zasláno: 11.úno.2008 v 22:37 |
Je to tak. Mám-li otevřený 1. výkres, který obsahuje blok BBB a vkládám blok BBB jako 2. výkres, který je uložen mimo 1. výkres a je pozměněn, blok BBB v 1. výkresu bude "silnější" a "příchozí" blok stejného jména BBB vloží jako již známý blok BBB vyskytující se v databázi 1. výkresu. Nicméně pokud dobře vím (píšu bez AutoCADu), při vložení se zeptá, zda si přejete blok předefinovat či nikoli.
-FerTh-
prasopal666
Zasláno: 12.úno.2008 v 07:13 |
to ferdinand: problém je v tom že já chci použít oba dva bloky ve stejném výkrese dále nevím co chápete pod pojmeme "předefinovat"
zdrk
Zasláno: 12.úno.2008 v 09:18 |
Předefinovat - přepsat stávající blok blokem právě vkládaným, shodného jména.
Pokud potřebuji oba dva bloky, je nutné nejdříve stávající blok přejmenovat a pak vložit blok druhý. Jinak to opravdu asi nepůjde. Upravil zdrk - 12.úno.2008 v 09:19 |
Ferdinand
Zasláno: 13.úno.2008 v 10:33 |
No tak si na tu výzvu (redefine block?) prostě odpovězte NE - původní nechá, nový vložený stejného jména vloží jiný.
-FerTh-
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 13.úno.2008 v 14:57 |
Použít nástroj ET pro přejmenování bloků.
Petr Pátra
problém s bloky
