Téma uzavřenotisk na arch samolepek
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk na arch samolepek
    Zasláno: 12.úno.2008 v 08:40
potřebuju vytisknout několik geometrických obrazců na samolepky. Jenjednodušeji by se mi vytvářeli v inventoru jelikož jde o různé typy značení ( šipky....). Problém nastává jak to vytisknout na arch samolepek. Proto bych rád věděl zda se dá ve výkresu nastavit rozdělení listu na více částí jako ve Wordu? Nebo zda si budu muset předem narísovat mříž, která bude odpovídat rozmístění samolepek a pak do ní umisťovat pohledy a nebo je lepší z výkresu šipky udělat obrázek a ten pak vložit do pole ve Word?
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 09:13
Já v podobném případě převedl výkres do dwg a úpravu rozmístění + tisk na samolepky udělal z autocadu.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 09:55
To je problém v autocadu umim jen málo a navíc mám tu jinou verzi než na které jsem dříve dělal a navíc je kompletně v němčině. Proto se to snažím vyřešit jinak.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
