Téma uzavřenozrcadlo ve VIZ-Renderu
michal82 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2007
AutoCAD, ADT, VIZ-RENDER
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zrcadlo ve VIZ-Renderu
    Zasláno: 12.úno.2008 v 11:24
Dobrý den, poradil by mi někdo jak udělat zrcadlo ve VIZ-Renderu ? Domníval jsem se, že stačí u materiálu nastavit jeho shininess (lesk) na max. hodnotu a transparency (průhlednost) na minimum a materiál tak bude neprůhledný a bude se v něm vše odrážet, ovšem výsledek je bez odrazu. Kde dělám chybu?
děkuji.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 21:41
... tak teda takto to vôbec neurobíte. Odpoviem, ako by to šlo v MAX-ovi. Predpokladám defaultný render, tzn. Scanline, v MentalRay je to trošku iné.
Takže:
Čo sa týka lesku (spekular) to ste šli na to dobre, túto hodnuto treba zvýšiť. Naopak, zrkadlo nie je priesvitné, tzn. opacity musí ostať na 100%. Opacity znížte ak chcete vytvoriť sklo, vodu, priesvitné plasty, atď. Takže zrkadlo bude mať vysoký lesk, žiadnu priesvitnosť. No a to najdôležitejšie - v zložke Maps musíte pre sloty Reflection(Odrazivosť) a Refraction (priesvitnosť) priradiť mapu - najjednoduchšie bude dať tam rovno Raytrace. Ale pozor, v Raytrace zložke zaškrtnúť tiež voľbu Reflection a Refraction podľa toho čo vytvárate. Samozrejme že objekt môže byť zároveň aj lesklý a aj priesvitný, napr. voda, diamant čiže môžte mapu Raytrace pridať aj do obidvoch zložiek. Troška zložité ale treba skúšať pokus/omyl.
Ak by to nešlo, návodov na nete je kopec alebo môžte použiť už vytvorené materiály, ktoré sú štandartne v programe a je tam aj sklo, zrkadlo - Architektural materials.
Vysvetlil som ako najjednoduchšie vytvoriť zrkadlo, čo na bežné účely postačuje. Vytvoriť zrkadlo s caustikou, odrazom svetla a tieňov je už iná kapitola ...
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2008 v 17:57
děkuji, pokusím se!
Tip 2120:Problémy po použití rovinného zrcadla ve VIZ 4.
Tip 1687:VIPJak v 3D Studiu vytvořit zrcadlo bez použití raytracingu?
Tip 6010:VIPJak změnit obrázek odrážený na lesklých plochách v Inventoru?
Tip 907:Jak vytvořit materiál "zrcadlo" pro rendrování v AutoCADu?
Tip 4597:Mohu ve VIZ Render otevřít soubor .max?
Tip 4401:Čím mohu otevřít soubor .DRF?
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
