Téma uzavřenomeasure
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: measure
    Zasláno: 15.úno.2008 v 09:52
AhojtE.
Mám blok a mám 3D Polyline. Chcem dať vyniesť ten blok (predstavuje priečny rez cesty) po každých 10 metrov po zadanej 3D Polyline. Takže idem cez measure >> Block >> Názov bloku >> Potom ide otázka či zarovanť blok na danú čiaru, alebo nie >> Y.
Takže ja chcem aby každý vynesený blok bol v každom mieste kolmý na tú 3D Polyline.., takže align je YES. Len problém. Vynesie, ale ich pootočí okolo ten osi.., všetky sú nejako plynule pootáčané.
Viete mi niekto poradiť ako inak vyniesť tie bloky na tú 3D Polyline, tak aby ich nepootáčalo (naprieč sú pootočené). Alebo nejaké makierko.. :)
Vďaka.
-A-
Lokalita: Slovensko
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2008 v 10:44
...takž si odpoviem, poprípade aj druhým.
Kľudne môžte použiť možnosť measure pre vynesenie bloku na 3Dpolyline, ale musíte si ten blok nakresliť v správnom súradnicovom systéme. Inak sa bude pri vynesení zle správať..., čiže ho bude otáčať okolo 3D polyline. Nakreslil som ho, ale netrafil som ten správny kvadrant..., schválne iný, v ktorom nebolo tú chybu inak veľmi vidieť.
Takže funguje to bez problémov.
Ahojte.
-A-
Tip 11945:Jak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti ve Fusion 360?
Tip 5427:Bezplatný nástroj pro odměřování DWG, DXF, DWF, DWFX výkresů.
Tip 1667:Jak oměřit součásti Inventoru bez Inventoru?
Tip 9437:Jak vůči sobě posunout 3D modely načtené do Navisworks?
Tip 6215:Pole podél křivky.
Tip 12200:Rychlé dynamické odměřování entit kolem kurzoru.
Stránka byla vygenerována za 0,133 sekund.
