Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Téma: Příkaz není načtenZasláno: 15.úno.2008 v 15:45 |
Mám dotaz - přecházíme na Inventor 2008 Pro (z "10 pro") a setkal jsem s tlačítky "příkaz není načten" - Resp. mě to udivuje proto, že veškeré doplňky byly nastavené na "Načíst po startu / načteno" a jsou aktivní...
Např. nástroj publikovat prvek je k dispozici, ale tam kde jsem očekával tlačítka Publikovat součást (dle I10) bylo právě zmiňované šedo -> Po přidání tlačítka z panelu nástrojů nové tlč. funguje, ale ty nenačtené příkazy mi jsou divné... (zvl. prakticky chybějící nastavení "nástrojů" k Obsah centru) |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 17.úno.2008 v 16:20 |
Daný doplněk není načten nebo není správně zaregistrován - asi chyba při instalaci. Zkuste opravnou instalaci.
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
Příkaz není načten
