Téma uzavřenonetiskne objemovy výkres
smrcza Zobrazit panel
Přihlášen: 08.úno.2008
Lokalita: ČR (PA)
Hlavu a ruce
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: netiskne objemovy výkres
    Zasláno: 17.úno.2008 v 09:20
Vždy, když chci vytisknout objemový výkres z modelového prostředí , tak mi náhled tisku vždy ukáže 3d drátové vykreslení a pak i tak vytiskne. Jsem v rýsování v autocadu teprve začátečník, používám starší verzi autocad 2002 cz, proto zde žádám o radu.Mám úplně obyčejnou tiskárnu hp deskjet 3550, nevím jestli je potřeba jen správně nastavit styl vykreslování při tisku, nebo nastavit správce plotrů atd.
Upravil smrcza - 17.úno.2008 v 09:49
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 13:02
Pri nastavovani vzhledu stranky resp. pri tisku stranky je vpravo moznost urcit typ stinovani pri tisku...ja mam AJ verzi...jmenuje se to shade plot.hadam ze v ceske to bude neco jako tisk stinu? :o)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2008 v 15:47
To má bohužel až verze 2004 a vyšší. Verze 2002 je už hodně zastaralá (6 verzí), tam lze stínovaný model tisknout leda přes vložení obrázku nebo viz tip:
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 503:HP DeskJet netiskne česky některé znaky.
Tip 502:HP LaserJet netiskne česky některé znaky.
Tip 10027:EDU vodotisk ve výkresech Inventoru.
Tip 10728:Netisknou se tečky v tečkované či čerchované čáře.
Tip 687:Jak umístit do výkresu prvek, který je jen pro přehled a nebude se tisknout/vykreslovat?
Stránka byla vygenerována za 0,311 sekund.
