Téma uzavřenoNova licencna zmluva
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nova licencna zmluva
    Zasláno: 20.úno.2008 v 11:28
Na zaklade vlakna http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=6025&PN=2 - Free cad som sa dostal k novej licencnej zmluve Autodesku.
http://south-apac.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=1157326&id=9915117
Tato plati iba a vyhradne pre 2008 - ako je uvedene alebo spatne na vsetky predchadzajuce instalacie?
Pytam sa pretoze na CZ/SK je to uverejnene ako vseobecna licencna zmluva (http://www.autodesk.cz/adsk/servlet/index?id=884509&siteID=551663).
Ked budem vsetko vediet, prestanem sa pytat.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 15:19
Po tom je lepší nepátrat a smířit se s tím.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 15:23
Big%20smile
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 15:35
OT: A to se tvrdí, že "co je psáno, to je dáno". Inu, asi záleží na tom - kde, kdy, kým, jakým jazykem, jak rychle, za kolik se píše...Smile  Hlavně že je to v rámci jediné firmy, která má určitě stanovena jasná pravidla a jednoznačnou politiku...
Upravil Ferdinand - 20.úno.2008 v 15:36
-FerTh-
Bodů: 22234
Licenční smlouva platí ta, kterou jste odsouhlasil při instalaci daného produktu. Nové smlouvy jsou pro nové produkty.
Smlouvami ze south-apac webu (Asie+Tichomoří) bych se moc neřídil.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 15:42
Tj. jednoducho polopate. Plati ta zmluva, ktora sa zobrazi pri instalacii produktu = ta co sa nacita z CD, aj ked je na internete novsia verzia. Tak?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 15:55
Ano, přesně tak. Licenční smlouva je (ač to tak nevypadá) smlouva jako každá jiná - nelze jen tak "vyvěsit" novější verzi a vázat jejím obsahem jednu smluvní stranu.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 16:00
Vdaka. Potom je to dobre. ...do najblizsieho upgradu LTciek :I
Tip 4213:Licenční podmínky software Autodesku.
Tip 1596:Mohu převést (prodat) licenci AutoCADu jinému subjektu?
Tip 8273:Nevidím v projektu můj nově vytvořený Spec.
Tip 3074:DesignCenter nenajde výkresy od zadaného autora.
Tip 2916:VIPJak zkombinovat starší verzi licenčního serveru (AutoCAD 2002, Inventor 6) s novou verzí FlexLM 8.3 (řada 2004)?
Tip 2659:VIPJak přesměrovat CAD klientské stanice na nově zřízený licenční server FlexLM na jiném počítači?
Stránka byla vygenerována za 0,262 sekund.
