Téma uzavřenoKopírování vlastností hladin
i.hrdlicka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování vlastností hladin
    Zasláno: 22.úno.2008 v 10:19
mám následující problém:
Mám dva výkresy se shodnýma hladinama ale různým nastavením hladin. Existuje nějaká metoda jak překopírovat vlastnosti hladin z výkresu A do výkresu B ???
Děkuji,
Ivo Hrdlička
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2008 v 10:32
Nejlépe asi přes DesignCenter.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2008 v 10:55
Jde o to, že jak výkres A, tak výkres B mají shodné názvy hladin. Když překopíruju určitou hladinu z výkresu A do výkresu B tak automaticky převezme vlastnosti hladiny ve výkresu B. Já potřebuji aby vlastnosti hladiny z výkresu B byly překopírovány vlastnostmi hladiny výkresu A.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2008 v 11:35
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2008 v 12:22
To je přesně ono!!!
Díky.
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 5230:Kopírování/nastavení vlastností v Autodesk Vault.
Tip 2842:Nevíte-li jak dál, klepněte pravým tlačítkem.
Tip 7019:Jak zkopírovat vybrané hladiny z jiného DWG výkresu?
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
