Téma uzavřenoProblem pri reze vo vykrese
grafik11 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2008
Lokalita: Slovensko
AIP 2009, AutoCAD2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem pri reze vo vykrese
    Zasláno: 09.bře.2008 v 23:15
Vo výkresovom priestore keď chcem urobiť rez celou zostavou,ale chcem aby mi nejaké súčasti neprerezalo tak si v prehliadači pri danej súčasti odkliknem že nechcem rez. Ale potom chcem do tej súčasti ktorú mi neprerezalo urobiť ale len čiastočný rez ale nechce mi ho urobiť! Ak viete mi niekto poradiť budem len rád. Ďakujem  Smile
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2008 v 07:00
Ve verzi 10 to nelze :-( Až ve verzi 2008 je v možnostech řezu 'řez všemi součástmi' to pak řeže všecko :o)
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2008 v 08:18
Diky za pomoc,som si nad tým lámal hlavu, že prečo mi to nejde.Smile
bigbag Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2007
Inventor 08, ACad07
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2008 v 19:22
podobny problem jsem resil pred par mesici...a ani ve verzi 2008 ty rezy nefungujou tak jak by meli...
Maveric_606 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.bře.2007
Lokalita: ČR (MS)
Inventor 2009, 2010, Catia V5, Solidworks 2009
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2008 v 09:56
Jde to... Pokud mas treba prevodovou skrin, kterou udelas rez, ze ktereho vyjmes hridel aby nebyla rezana a pak do di chces udelat castecny rez treba na pero, tak to jde... Ja sem tak delal vykresy do skoly. Vyuzil sem chyby ve vykreslovani. Urcitym potupem vypinani a zapinani viditelnosti prvku by si dozahl pozadovaneho vysledku. Problem je, ze vysledek by zustal jen do aktualizovani vykresu. Takze sem to pouzil tesne pred tiskem vykresu a vysledek byl presne takovy jaky chci...
Stránka byla vygenerována za 0,216 sekund.
