peter_t
Přihlášen: 15.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Revit, MicroStation Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: prepojenie modelu a vykazu stienZasláno: 16.bře.2008 v 16:52 |
zdravim,
je mozne niekde nastavit to, aby ked oznacim stenu v modely, bola zaroven nejako zvyraznena vo vykaze stien? resp. opacne - vyznacena vo vykaze a zaroven vybrata v modely? tak ako to funguje pri oknach / dverach d. Upravil peter_t - 16.bře.2008 v 17:03 |
p. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22240 |
Zasláno: 16.bře.2008 v 22:16 |
U stěn to funguje stejně (tedy z výkazu do modelu) stačí klepnout na řádek ve výkazu. Když tak můžete po výběru řádku stisknout tlačítko Zobrazit (Show).
peter_t
Zasláno: 17.bře.2008 v 06:11 |
dakujem, to tlacitko "Show" som si nevsimol ... medzitym som zistil, ze vo vykaze tukam na priecky, ktore su v otvorenom pohlade skryte ... takze vsetko funguje ako ma :-)
p. |
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
