Téma uzavřenoZrcadlení sestav
Míra Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrcadlení sestav
    Zasláno: 24.bře.2005 v 11:17
Zkoušel jsem zrcadlit sestavu,ale moje zklamání bylo veliké. Některé vazby na zrcadlené části zahlásili chybu a pak některé díly byly i chybně zrcadlené. Musím přiznat, že mne to dost zklamalo. Je nějaký postup, jak se takovým to věcem vyhnout?. Možná to dělám chybně
Díky za názory
Jinak hezké Velikonoce
Keberdle Václav Zobrazit panel
Přihlášen: 25.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2005 v 09:30
Doporucuji vam se detailne seznamit s parametry a moznostmi zrcadleni.
Clovek si to musi zazit(vzit do pameti) a pochopit co a jak a proc to dela..(pro napovedu F1)
Z napovedy :
 Jaká jsou některá zvláštní chování při zrcadlení komponentů?
Tato chování mějte na paměti během zrcadlení komponentů:
  • Operace zrcadlení podporuje svařence a pole.
  • Konstrukční prvky sestavy jsou podporovány pouze v případě, že vyberete celou podsestavu a všechny komponenty podsestavy budou ve stavu zrcadlení.
  • Operace zrcadlení podporuje tvorbu iVazeb.
  • Vazby mezi pracovními rovinami v součástech nebo podsestavách budou v zrcadlených sestavách zachovány. Pracovní roviny mezi součástmi a podsestavami a původní pracovní roviny sestavy je nutné znovu vytvořit.
Poznámka: Věnujte zvláštní pozornost vazbám mezi komponenty, které chcete znovu použít. Pokud jsou komponenty podkótovány nebo nesprávně zakótovány, znovu použitý komponent nemusí být správně umístěn.
Herodes Zobrazit panel
Přihlášen: 23.úno.2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 14:31
Zdravim
Mam nyni stejný problem se zrcadlením sestavy.Mám sestavu o asi 40 dílech zavazbených vůči sobe.Potřebuji nyní ozrcadlit tuto celou sestavu kolem připravené roviny,ale potřebuji vytvořit novou sestavu a přerušit veškeré vazby na tu starou.Zatím se mi to nějak nedaří.Vytvořím sice ozrcadlenou sestavu,ale ta je pořád spojená s tou starou.Když zmením nějaký komponent,tak se mi změní i v té nové sestavě.Dá se toto spojení nějak přerušit?Musím mít vytvořený projekt a nebo stačí mít jen jednotlivé komponenty uložené v nějakém adresáři?Pokud jste schopni mi někdo poradit budu velice rád.
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
Tip 2518:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu v MDT?
Tip 3308:Jak ozrcadlit sestavu nebo podsestavu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
