Téma uzavřenoDWG to PDF - okraje
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG to PDF - okraje
    Zasláno: 19.bře.2008 v 10:17
Nevím proč, ale ve verzi 2007 jsem zadával přesný rozměr PDF jako rámeček výkresu a kresba byla skutečně v PDF celá. Ve verzi 2008 zjišťuji, že i když zadám rozměr větší, kresba je v PDF nesmyslně posunuta a část kresby tam chybí. Rozměr PDF výkresu je větší než skutečný rámeček výkresu, je to vycentrované, vybrané oknem. Neví někdo, co to je za problém? Díky
R.C.
OSTRAVA
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 17:40
1. Rámeček A4 by měl být obdélník o rozměrech 297 x 210 mm
2. V CADu je třeba nastavit vzhled stránky
Plot Scale = Scaled to Fit
Paper Size = A4
Plot Area = Extents
3. V pdf-udělátoru (virt. tiskárna) ve Windowsech nastavit
Formát papíru = A4
Velikost = 100%
Rozšířené možnosti tisku = Povoleno
-FerTh-
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 7596:Rychlý převod DWG výkresu do PDF.
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 6123:Jak nastavit přesah zobrazení referenční součásti?
Tip 5745:Internetový tisk výkresů na plotru HP DesignJet 4000/4500.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
