Téma uzavřenoStratila sa diakritika v Autocad2008
hadamadam Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad, Revit, 3DsMAX, SketchUP
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stratila sa diakritika v Autocad2008
    Zasláno: 25.bře.2008 v 21:40
Moj problem autocadu spociva v tom ze som vytvoril vykresy od zakladu v Autocade2008,, vykresy su hotove,, vsetky texty boli s diakritikou...
.. teraz ked otvorim DWG subory tak diakrityka je zmenena z hlaholiky na ciriliku...  aspon to vyzera na ciriliku,
otvaram to na tom istom pocitaci a autocad nebol meneny
vsetky windows nastavenia su na podporu slovenciny.. neviem sy stym rady a cele to prepisovat je na hodiny prace.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 08:45
Podíval bych se na použité fonty přímo v cadu.
Pak bych zkontroloval soubor Acad.fmp pro nahrazování použitých fontů. http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4236
Upravil zdrk - 26.bře.2008 v 08:45
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 11:12
Nezměnila se tiskárna/plotr? Historicky windows dělaly to, že pokud neměly pro TrueType font obrazovkový font, tak dělaly dost libovolné náhrady. Pak mohou fungovat volby "Používat písma tiskárny" a "Tisknout TrueType jako grafiku".
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 11:50
Zdravim
Nic take sa nezmenilo,, osobne nemam naistalovanu ziadnu tlaciaren ku PC,, vsetko exportujem do PDF
.. skor si myslim ze je to nejake windowsacke nastavenie
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 11:58
Zdravim
Dakujem aspon za radu,, skusim to skontrolovat a uvidim.
Aj ked si osobne nemyslim ze by v tom bol problem,, lebo ako som uviedol,, cely projekt som spravil na tom samom pocitaci,, popis bol spraveny v slovencine,, vecer som to exportoval do pDF pre tlac, a na druhy den ked chcem poopravovat par chybiciek ktore si clovek niekedy vsimne az na papiery, uz to otvorilo s vlaztne kodovanym textom
zatim
Adam
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 12:32
... a čo tak skúsiť všetok text nahradiť iným písmom?
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 12:47
vyskusal som to ako prve,, nefunguje,,,
zobrazi to same len v inom fonte...
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 18:06
Jaký je defaultní Text Style / Font Name v CADu (myslím ve vzorovém výkresu acadiso.dwt) ?
Ještě zkusit vyexportovat do dxf, ukončit CAD, otevřít dxf, uložit zpátky jako dwg.
Upravil Ferdinand - 03.dub.2008 v 18:07
-FerTh-
Tip 6903:VIPSQL heslo pro správu Vault databáze.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 13842:Ve výpisu materiálu na izometrii se nekorektně zobrazují znaky s diakritikou.
Tip 9924:Ke kterým úsekům a uzlům trasy se vztahují kódy Design Line (Fabrication)?
Tip 10193:Přenos fotografií v Autodesk Memento se zastaví na 0%.
Tip 11773:Při aktivaci licence CAD aplikace se objeví chyba 400.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
