Téma uzavřenoAutoCAD 2009 - menu
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2009 - menu
    Zasláno: 27.bře.2008 v 09:49
Páni, tak z tohto mám naozaj strah, vychádza to z menu Office2007
1. prečo?
2. bude sa dať zmeniť menu na pôvodné ako v predošlých verziách
3. zmeny sa budú týkať aj ostatných produktov Autodesku?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080327_094922_a2009ui.png
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 10:07
dle článku na webu časopisu Computer Design, je možné vrátit se i ke klasickému menu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 10:10
Nebojte, pokud vám ovládání přes Ribbon ("ležatý Dashboard") nebude vyhovovat, můžete se snadno přepnout na původní roletová menu.
Ribbon je nebo bude i v dalších produktech, ale pod heslem "Kupředu, ale opatrně" se zdá, že vždy jen jako volitelná varianta.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 10:17
uffff "Kupředu, ale opatrně" ... to sa mi páči
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 11:08
No mně ty inovace někdy připadají spíš jako "kupředu do ". Vyzkoušíme, uvidíme, třeba se to osvědčí.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 11:14
najviac sa mi páči, že pomaly ale isto budú všade širokoúhle monitory a oni ešte viac zvačšia horné menu, tým pádom bude plocha užšia a užšia .... zlatý MAX
jirka h Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2005
Lokalita: ČR (SČ)
Allplan, AutoCAD, Revit
Bodů: 83
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 11:26
Je to jen rádoby moderní fičura, která zabírá spousty místa a i po přepnutí do stavu, kde jsou jen panely nástrojů a menu je to podstatně nabobtnalejší než v cadu 2008 a starších - příliš velké prvky vzhledem k velikosti ikonek a zbytečně tlusté okraje. Navíc u programu, kde je výhodnější všechny nejpoužívanější příkazy provádět zkratkami a ty ostatní mít STÁLE zobrazené jako ikonky, mi připadá přehrabování v záložkách dost zdržující. V Office 2007 dělám už dlouho a rozhodně to jako krok dopředu nepovažuji. Nevidím v tom žádnou výhodu. Angry O zabírání obrovského prostoru na dnešních širokoúhlých monitorech ani nemluvě.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 11:46
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Ta ukázka je z rozbaleného Ribbonu. Pokud je Ribbon ve sbaleném stavu, horní menu je ve skutečnosti užší (takže volná plocha je větší):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080327_114240_a2009r1.gif
Pro porovnání přepnutí prostředí AutoCADu 2009 (1-kliknutí) do stavu předchozích verzí (nevím co je méně úsporné...):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080327_114345_a2009r2.gif
Ribbon AutoCADu je navíc možné ukotvit kamkoliv - třeba i na stranu (pro širokoúhlé monitory):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080327_114459_a2009r3.gif
Jinak - praví AutoCADisti žádné menu ani ribbony stejně nepoužívají, protože příkazy píšou rovnou na příkazovém řádku... Wink
Lokalita: Slovensko
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 11:53
... no nakoniec to asi nemusí vyzerať až tak zle
... a priznám sa, nie som úplne nabúchaný AutoCAD-ista, poznám dosť príkazov ale menu občas potrebujem
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 11:54
hlavne nam prosim nechte prikazovy radek a moznost vypinat ikony :))
hadamadam Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad, Revit, 3DsMAX, SketchUP
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 12:04
a krasne je ze sa to da uz tyzden stiahnut znetu aj s keygen,,, a to len 25marca oficialne vyslo,,
31marca ma vyjst novy 3DsMAX 2009 ... ten uz je tiez k stiahnutiu na webe
.. neviem ci sa tu mozu davat linky na teketo "ill" programy
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 13:44
Diskuse a výzvy k porušování autorských práv jsou nejen v rozporu s pravidly tohoto diskusního fóra, ale i se zákony (slovenskými i britskými - podle vaší lokality). Při opakovaném porušení bude váš uživatelský přístup zrušen.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 14:39
v poriadku,, prave preto som sa predom spytal,, nez som to zverejnil.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2008 v 15:35
Měl bych dotazy:
-Dá se na ribbon natahat které chci ikony, nebo jenom zapínat a vypínat připravené?
-Jak se chová uživatelské menu *.MNU, ve kterém mám roletové menu a toolbar?
-Dají se ribbony rozhodit jako toolbary nahoru a současně do boku?
-zůstalo roletové menu?
-pokud se vrátím ke klasickému ovládání (menu + toolbar), zůstane magic botton ("A") a možnost dávat ikony do horního pruhu okna?
-v jaký je formát menu - je nadále CUI?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2008 v 17:55
Přizpůsobitelnost uživatelského prostředí s Ribbonem je hodně velká.
ad 1)
natahat si tam můžete co chcete - Ribbon chová se jako plně přizpůsobitelný Dashboard
ad 2)
normálně, jako roletové menu a toolbar
ad 3)
ano, můžete si "vytrhnout" jednotlivé karty (bloky) pásu karet a umístit si je na obrazovku kam chcete:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080328_175007_tear-off.jpg
ad 4)
ano - je buď pod "kouzelným A", nebo když si zapnete MENUBAR tak i klasicky nahoře
ad 5)
ano, zůstane - jestli myslíte panel rychlého přístupu (QAP) úplně nahoře, tak ano - ten je přizpůsobitelný samostatně:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080328_175400_qap.JPG
ale můžete kombinovat i Ribbon s roletovým menu, s toolbary - jak je libo
ad 6)
vše je ukládáno v klasickém .CUI souboru
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2008 v 20:13
Na screenshotech vidím, že je menu česky. To už je hotový i český AutoCad2009? Uvedení české verze mi nějak uniklo.
Pokud už je český AutoCad, chtěl bych se jen zeptat, zda se kvalita překladu od posledních verzí alespoň trochu zlepšila. Hlavně překlad stejných věcí na různých místech různě, rozdílné klávesové zkratky pro podobné stejné věci.
Konkrétně mám na mysli například klávesové zkratky pro uchopení v popup dialogu na prostředním tlačítku (koncový, průsečík, střed, ....) a trvalé nastavení uchopení mají většinou rozdílné klávesové zkratky (narozdíl od anglického) což zhoršuje ergonomii práce a u každé verze cadu mě to nutí přepisovat MNU nebo nově CUI soubor Cry. Zkratky se mezi jednotlivými verzemi AutoCad liší. Dokonce je v některých verzích je zkratka tak špatně zvolená, a to tak že je dvojznačná - místo zvolení konkrétního výběru pak pouze přeskakuje po různých volbách....
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2008 v 20:37
Česká verze zatím uvedena nebyla. Lokalizace probíhá opět centrálně, její kvalita se ukáže na finální verzi.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2008 v 07:51
A nevíte prosím jak by se to dalo zařídit? Myslím ten soulad klávesových zkratek pro uchopovací body v popup dialogu a v nastavení trvalého uchopení.
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 6115:Pro usnadnění přechodu chci mít zobrazeno standardní menu i Ribbon. Jak na to?
Tip 6208:Snadné nalezení AutoCAD příkazu jehož jméno neznáte.
Tip 6175:Pás karet (ribbon) pro AutoCAD Express Tools 2009.
Tip 6206:VIPCivil 3D 2009 nejde po instalaci spustit (reinstalace nepomáhá).
Stránka byla vygenerována za 1,938 sekund.
