pejvl
Přihlášen: 02.dub.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 10 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Zpětná kompatibilitaZasláno: 02.dub.2008 v 09:33 |
Ahoj,
lze soubory uložené v Inventor 2008 otevřít v Inventor 10?
Díky.
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 02.dub.2008 v 09:35 |
nie
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 02.dub.2008 v 10:06 |
Ale Váš požadavek není zpětná kompatibilita, jak je obecně chápána. IS samozřejmě zpětně kompatibilní je - verze 2008 otevře soubory nižších verzí.
To co chcete vy, je spíš "dopředná" kompatibilita. U mnoha systémů se řeší formou "uložit jako" - novější verze má možnost ukládat ve formátu, který čte starší verze. Změny ve formátu souborů Inventoru jsou buď tak podstatné, že to vůbec není možné, nebo je to obchodní politika Autodesku. Můžete s tím nesouhlasit....
Jediná možnosti je IMHO přes nějaký jiný formát (STP) s vědomím ztráty vlastností modelu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 02.dub.2008 v 10:34 |
Asi žádný strojařský 3D CAD neumí ukládat ve starším formátu. Důvodem je použití různých verzí modelovacího (geometrického) jádra - ve starší verzi formátu prostě neexistují třeba prostředky pro popis zaoblení s proměnným poloměrem nebo jánevímčeho, takže nově vytvořenou geometrii obecně nelze ve starším formátu popsat.
Pro tyto přesuny "zpátky" se dají použít výměnné formáty - STEP nebo IGES.
pejvl
Zasláno: 02.dub.2008 v 11:00 |
díky za reakce. Jde o to, že ve škole je Inventor 10. Na domácím PC je Inventor 2008 (z důvodu OS Vista - nižší verze Vistra nepodporuje). Tím pádem, když student potřebuje udělat domácí úkol a potom ho dál řešit ve škole, tak nemá šanci
honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 02.dub.2008 v 23:43 |
Nějaké řešení by bylo:
Josef
Seiner
Zasláno: 03.dub.2008 v 07:16 |
No to podle mého problém neřeší. Spíš bych si myslel, že pro školu by neměl být až takový problém, zajistit pro studenty poslední verzi. Já nevím, může student sehnat LEGÁLNĚ IS10? A bude mít na ta XP licenci? Nedělám si iluze o chování domácích uživatelů a zejména studentů, co se legálnosti SW týká. Pak takový mlamoj přijde do firmy a všechny okolo přesvědčuje, že není problém sehnat jakýkoliv SW a sám se to snaží praktikovat :-) Horší je to při spolupráci mezi firmami. Například naše firma pracuje pro dost velký dánský podnik, který pracuje stále s IS10.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
dargos
Přihlášen: 15.bře.2005 Stav: Offline Bodů: 37 |
Zasláno: 04.dub.2008 v 15:32 |
Jestli student muze sehnat legalni verzi AI10 zalezi na skole. Pokud na skole pouzivaji sitove licence a skola to ma softwarove a hlavne dojednano s vlastnikem tak je to mozne. Moje skola FS CVUT to u nekterych aplikaci umoznuje, treba u Matlabu, ...
honsa
Zasláno: 04.dub.2008 v 18:28 |
To pro školu problém je.
Jsme členy Autodesk Academie a naši studenti si mohou stahnout a používat zdarma poslední verzi Inventoru , ale tou je INV prof. 2008 nikoliv INV 10. Ten na serveru, kde lze stahovat software není vidět. To se ale týká je našich žáků, ne kohokoliv. Ohledně jakéhokoliv operačního systému je situace ještě horší, byť jsme též členy Academie Microsoftu nemá škola oprávnění poskytovat komukoliv operační systém. Nevím jestli lze XP ještě koupit jako OEM s nějakým "železem". Pokud se použije jakákoliv forma Virtuálního PC musí software tam použitý včetně operačního systému být licencován. Existují ale nějaké výukové verze, které lze po omezenou dobu nějak používat (myslím tím XP apod.). To chce se pohrabat na stránkách Microsoftu. Ten student by to měl také konzultovat s někým na své škole. Třeba v dohledné době bude škola používat INV 2008. |
Josef
Seiner
Zasláno: 04.dub.2008 v 20:49 |
Ano. Přestože se ve školním prostředí nepohybuji, tak nějak jsem si to představoval. Faktem je, že dřív se na mne obraceli tatíci průmyslováků, jestli bych pro ně nějak nemohl sehnat AutoCAD nebo Inventor, ale teď už to nějak ustalo. Buď se zlepšila spolupráce Autodesk - škola - studenti, nebo si našli jiné kanály, když zjistili, že jsem k ničemu.
Na druhou stranu je mi jasné, že v našich poměrech může být student, dožadující se poslední verze, považován za kverulanta, kterého je třeba odkázat do patřičných mezí...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
