NpMp
Přihlášen: 08.dub.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: Invertor11 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Priprava pro svarZasláno: 08.dub.2008 v 10:42 |
Hezky den
Prosim o radu s vykreslovanim dilu svarence. Potreboval bych dilensky vykres jednotlivych prvku svarence s prokreslenou pripravou pro svar (DV pro obrabeni) a stejne modely pouzit pro tvorbu sestavy svarence, kde uz pripravu pro svar zobrazovat nechci. Tzn. napriklad v sestave nezobrazovat vymodelovane srazeni hran. Dekuji |
PmP
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 08.dub.2008 v 13:24 |
Dobrý den, pokud jste si správně vymodeloval 3D model, tj. udělat ve svařenci přípravu, svařenec a obrábění. Stačí potom ve výkrese kliknout na příkaz Základní pohled a v něm vybrat kartu Stav modelu. Tam si vybrat, zda chcete pohled svařence, obrábění, přípravy, popř. sestavy.
Lukáš Hrubý
NpMp
Zasláno: 08.dub.2008 v 14:08 |
Ano, to mate pravdu. Kdyz vytvorim pripravu svaru v modu svarenec, mohu pripravu ve vykresu sestavy svarence zobrazit nebo potlacit.
Ale neumim uz tuto pripravu prenest do dilenskeho vykresu jednotlivych dilu. Napriklad srazeni hrany cepu vyrabim na soustruhu podle samostatneho DV cepu, nikoliv podle sestavy svarence. Anebo kdyz vymodeluju cep se srazenim, tak abych jej umel zobrazit na samostatnem DV cepu, uz nevim jak srazeni potlacit v sestave svarence. |
PmP
Charlee
Přihlášen: 11.dub.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021 Stav: Offline Bodů: 281 |
Zasláno: 08.dub.2008 v 14:14 |
Ve verzi 2008 ( nevim jak v 11 ) je při vkládání sestavy svařence ještě možnost vložit pouze jednotlivé obrobené díly. Jinak bych to dělal tak, že do výkresu dílu vložim sestavu a všechny díly znevyditelním a nechám je ten kterého je to výkres.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
NpMp
Zasláno: 08.dub.2008 v 14:33 |
Jasne jako facka, ze me to hned nenapadlo, a navic typicke.
Dekuji za rady. |
PmP
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Priprava pro svar
