Téma uzavřenoprosba o pomoc: Problém s výkresem v Cad2007
Dirrk Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2008
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prosba o pomoc: Problém s výkresem v Cad2007
    Zasláno: 13.dub.2008 v 00:34
jmenuji se Martin, mám takový problém ohledně jednoho výkresu. Dělal jsem v cadu jeden projekt a při skončení rýsování jsem dal uložit. Výkres se mi uložil. Pro jistotu jsem výkrs uložil ještě jenou pod jiným názvem jako zálohu. Problém je v tom že teď když chci zapnout ten výkres s tím uloženým projektem tak mi cad napiše že výkres nelze otevřít že obsahuje nesprávné nebo poškozená dat. A to jak první uložený vykres tak aj drzhý jako záloha. ctěl jsem se tedy zeptat jestli to nejde jěště nějak udělat abych o tohle nepřišel :(  Prosím pomozte mi :( Cry jinak prijdu o praci na ktere jsem delal 3 dny :(
P.S.: Kdyz ale otevru např: tento počítač a najdu si ten výkres a dám to zobrazit jako miniatury tak ten výkres jde vidět kompletní ale jak to zkusím spustit v Cadu tak to nejde :(
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2008 v 08:04
Pokusil bch se výkres restaurovat vit odkaz RESTAURUJ.
Spustit Cad - otevřít nový výkres - supstir restauruj - vybrat požadovaný soubor - atd.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2008 v 09:47
Náhled je jen rastrový obrázek, ten nezaručuje správnost samotných DWG dat. Poškozený soubor (např. chybou disku, RAM, sítě) bohužel asi 100% nezachráníte, ale zkuste ten RESTAURUJ.
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2008 v 10:08
Proskenujte si pro zichr PC (či NB) spolehlivým antivirem, jako další mne napadá pustit opravnou instalaci AutoCADu.
-FerTh-
AutoCAD2007
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2008 v 12:48
Diky...uz je to v pořádku....Wink
Tip 7209:Zobrazení hmotnosti součásti ve výkresu sestavy Inventoru.
Tip 2048:Jak souvisí nastavení proměnné ISAVEPERCENT s objemem ukládaných dat výkresu?
Tip 6808:Soubory VIX, ISP, DVG v AutoCADu
Tip 2817:Jak vypsat parametry a nastavení aktuálního výkresu?
Tip 5027:Jak vypnout upozornění o důvěryhodnosti DWG souboru?
Tip 14372:Trubky pevné délky v Autodesk Plant 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,648 sekund.
