Láďa
Přihlášen: 16.srp.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD2008, Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Instalace Inventor 2008Zasláno: 15.dub.2008 v 09:17 |
Zdravím,
měl jsem na počítači nainstalován Inventor 2008, z důvodu nedostatku místa na HD jsem dokoupil nový HD a rozhodl se INV2008 přeinstalovat na nový HD. Původní instalaci jsem odinstaloval a snažím se nainstalovat Inv2008 na nový HD. Po vložení DVD a proběhnutí Inicializace je mi v menu kde se volí co chci instalovat povoleno nainstalovat pouze Inv a ostatní volby jsou nezvýrazněné s poznámkou, že tento produkt je již počítači nainstalován. Na radu kolegů jsem smazal všechny zbylé soubory a složky na disku týkající se (Autodesk,Vault,SQL server,ADMS Console),
vyčistil jsem i registry nejprve ručně a pak pomocí ReCleaner, ale instlace se stále nedaří.
díky za radu.
Zasláno: 15.dub.2008 v 09:20 |
Mazat adresáře bez odinstalace není moc dobrý nápad. Správný postup je prostě odinstalovat Inventor plus související aplikace a pak je reinstalovat. |
Láďa
Zasláno: 15.dub.2008 v 09:29 |
Asi jsem to špatňe popsal. Samozřejmě jsem nejprve odinstaloval Inv a související aplikace, pak pokus o reinstalaci při němž nastal popisovaný problém. A po té jsem mazal zbylé soubory a složky, a registry. Každopádně teď jsem v koncích a formátovat počítač se mi nechce.
tomas.vrazel
Přihlášen: 28.bře.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 16.dub.2008 v 18:50 |
ja mel taky podobny problem...vyresila to obnova moji zalohy z doby pred instalaci inventoru..
,ale to asi nemate...
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
