Téma uzavřenoSystém pro LT 2009
Util Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2008
ACAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Systém pro LT 2009
    Zasláno: 23.dub.2008 v 17:51
Chystáme se pořídit Autocad LT 2009 a nevím jaký operační systém by byl nejvhodnější. Trochu zvažujeme rovnou nasadit 64 bitové Windows, ale jaké? Xp nebo Vista? Bude tam LT fungovat?
Díky za rady
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2008 v 21:02
AutoCAD LT je spíš pro příležitostné použití a menší data, takže 64bitová verze OS se asi moc neuplatní. Ale LT 2009 se dodává i v nativní 64bitové verzi, takže pokud chcete, využít 64bitové Windows můžete. WinXP x64 i Vista 64 jsou podporovány, Vista 64 je ale lepší co do schopností, podpory driverů a lokalizace.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2008 v 11:20
o jakém OS by měl člověk do budoucna uvažovat? Pro aca, pro revit... je o tom někde nějaké čtení?
Rostislav Říha
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2008 v 11:57
Čteního je o tom na webu asi hodně, ale základním kritériem je myslím potřeba paměti.
Pokud potřebujete více než 3GB, je nutné sáhnout po 64bitovém OS - a pak asi spíš Vista 64 (a ACA i Revit jej podporují - ACA nativně, Revit zatím jen v 32bit emulaci). Pokud s 3G vystačíte, pak buď zůstat na WinXP (třeba do uvedení Windows 7) nebo zvolit Windows Vista.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2008 v 22:17
jaktože 3GB? vždyť všude na webu se píše, že XP umí využít více, jen jde o to, kolik je pro kernel a kolik pro aplikace...
Rostislav Říha
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2008 v 22:37
Pokud je řeč o normálních, 32bitových Windows XP, pak maximální využitelná paměť pro aplikace jsou jen 2GB (po úpravách 3GB). 64bitové WinXP x64 takto omezeny nejsou (ale 32bitové aplikace stejně využijí nejvýše 4GB).
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 00:40
jasně - takže dnes má smysl mít pro xpčka 4GB. ... jinak o tom 3GB switchi se na webu názory různí - třeba adobe jeho používání NEdoporučuje...co si myslí cadforum, potazmo xanadu?:)
Rostislav Říha
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 08:45
Ne každá Windows aplikace umí 3GB režim využít (musí být pro tuto možnost upravena) - takže někteří výrobci software, kteří úpravu neprovedli (nebo kteří tolik RAM nepotřebují), tento režim nedoporučují.
Navíc některé systémové komponenty (např. drivery starších grafických karet nebo speciální řadiče disků) nemusí být kompatibilní s režimem 3GB.
Takže to jsou možné argumenty "proti" - jinak vám režim 3GB pomůže zpřístupnit více paměti pro CAD aplikaci. Jeho použití je ale "na vlastní nebezpečí" - Windows 32b prostě standardně pracují jen s 2GB pro aplikaci.
Util Zobrazit panel
ACAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 15:29
Díky za vysvětlení. Tuším že LT nebudeme používat navěky, tak půjdem rovnou na ty Visty 64.
Tip 5418:Je AutoCAD kompatibilní s Windows Vista?
Tip 6297:Barevnější AutoCAD LT 2009.
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Tip 6054:Jak AutoCAD 2009/2010 přepnout na původní uživatelské rozhraní s roletovými menu?
Tip 283:Jak vložit rastrový obrázek v AutoCADu LT?
Tip 10083:Chyba "Unsupported operating system" při instalaci Revitu LT 2015.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
