mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Téma: layoutZasláno: 28.dub.2008 v 14:55 |
Chcem poprosit o radu, ako sa vytvara atypicke okno v layoute? Neviem, ci sa spravne vyjadrujem, ale jedna sa mi o vyrezove okno napriklad v tvare L.
Ked pouzijem niektore zo sablon, vzdy je tam len obdlznik, ale velakrat mi prisiel vykres, kde bol pouzity taky atypickyu a ten by sa mi celkom hodil. Diki. |
Zasláno: 28.dub.2008 v 15:02 |
Příkaz
MPOHLED má volbu obJekt - tou převedete libovolný uzavřený tvar na nepravidelný výřez (vnitřek nebo vnějšek).
Rostislav Říha
Zasláno: 28.dub.2008 v 15:06 |
tuknout na viewport, prave mysitko, volba "viewport clip"...
jen si dejte pozor - pokud je nektera z ve viewportu zobrazovanych entit rastrovy obrazek, tak je mozne, ze se vam nevytiskne cely (pro p. Michla - to je treba jedna z tech "chybek", co se bavime v jinem threadu)
Rostislav Říha
mirozav
Zasláno: 28.dub.2008 v 15:37 |
To je super. Ten mview a zaroven polygon. Este mala otazocka ked mam viacero takychto polygonov na sebe, napriklad hlavny vykres ako background a na nom maly atyp okno vyrez, ako ho zeditujem. Vzdy, ked dam double click na ten maly vyrez, tak sa vnorim do toho hlavneho na pozadi a nie do toho maleho. Musim si ho vzdy dat mimo hlavnu plochu, tam upravit, a potom znovu vratit spat.
Diki. |
Zasláno: 28.dub.2008 v 15:54 |
Ctrl+R - viz:
mirozav
Zasláno: 28.dub.2008 v 16:06 |
Diki za pomoc, budem si musiet predsi najst cas na tie typy a postupne ich prejst....
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
layout
