Téma uzavřenootvaranie IDW cez modely
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otvaranie IDW cez modely
    Zasláno: 31.bře.2005 v 17:41
uz par dni skusam otvarat idw. cez modely dielov a zostav.V modely som si vytvoril odkaz na jeho idw.Uz ma to nebavilo neustale vyhladavat idw. cez browser,zaberalo to vela casu,aspon v mojom pripade.Funguje to prestne opacne ako ked mam idw a cezen otvorim model.Chcem sa spytat ci ma stym niekto skusenosti,praktikuje to, alebo mi to moze do buducnosti sposobovat problemi?
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2005 v 19:30
Sem si zkusil použít tuto myšlenku a rozfunkoval jsem to.
Názvy výkresů mám stejné jako názvy souboru modelů, takže není problém s identifikováním a protože nepoužívám stromovou strukturu, tak lze použít rovnou plnou cestu, bez ohledu na projekt.
Při té příležitosti se mi povedlo nájít, jak se dá zjistit a následně změnit interní označení souborů, což by šlo využít, při výměně dílů apod
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
