Téma uzavřenozobrazeni profilu
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zobrazeni profilu
    Zasláno: 21.kvě.2008 v 12:04
udelal jsem si stenu ...atiku ktera ma oplechovani-to je vytvoreno tazenim profilu jako sweep soucasti steny.
bohuzel bych chtel mit v pudoryse zobrazenu jen tu stenu bez oplechovani ....jde to nejak?
snizovanim rezove urovne je sice fajn ale nechci mit v pudoryse skladbu steny videt vsechny vrsty beton a pod...a pak by se mi ani nezobrazovaly okna..:(
diky za help.
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2008 v 12:12
Udělat to jako rodinu - General model wall based a nastavit mu viditelnost jen pro Fine?
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2008 v 13:16
Buď použít vlastní prvek např: http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=781
nebo použít přídavek stěny ale ne jako součást stěny, ale jako samostatně vkládaný prvek (Modelování -> Přídavek hostitele-> Přídavek stěny). Tomu pak lze nastavit některou z podkategorií stěn (výchozí je Přídavek stěny) a tu posléze v daném pohledu vypnout.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
