Téma uzavřenoPoužitie tabuľky Správce sady listu
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Použitie tabuľky Správce sady listu
    Zasláno: 30.kvě.2008 v 10:13
V Rozvržení Zoznam listov používam tabuľku Správce sady listu, ktorá automaticky aktualizuje zoznam listov v sade. Po aktualizácii údajov mi zmení výšku textu v tabuľke pri aktuálnom liste na dvojnásobok, čím mi vlastne rozbije vzhľad tabuľky. Stretol sa už niekto s týmto BUG-om a  vie mi poradiť ako sa tomu dá predísť, aby som po každej aktualizácii nemusela prenastavovať ručne veľkosť bunky a písma v jednom riadku?
Ďakujem za rady.
Upravil Buba - 30.kvě.2008 v 10:18
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2008 v 10:26
Tahle část-funkce sheet manageru je bohužel tak trochu impotentni... Proto jsem po několika pokusech a hledání ideálního řešení zjistil, že nejlepší je udělat totéž o co se sheet manager pokouší pouze na základě hodnot, které shromažďuje, ale manuálně a trochu jinak.
To znamená použít extrakci hodnot atributů ze souborů kde jsem měl umístěný blok rozpisky, který sheet manager vyplňoval. Extrakci jsem prováděl najednou ze všech souborů, na které odkazoval sheetmanger. Atributy jsem odečítal jen z jediného bloku rozpisky, a to jen ty které jem potřeboval do seznamu dokumentace. Výsledek jsem uložil do souboru XLS a ten pak snadno naformátoval a tisknul. Celý výše popsaný systém jsem odzkoušel na rozsáhlém souboru výkresů (asi 15 stavebních objektů, každý o 20-40 výkresech) a osvědčil se mi. Navíc jsem získal data, která sám sheet manager vůbec nevyhledával jako třeba počet formátů, datum výkresu, označení revize atd.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2008 v 11:24
Je mi divné, že od verzie 2005 nebol Autodesk schopný rozchodiť poriadne tabuľky. Ermm
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 4414:Zámečky ve Správci sady listů.
Tip 11979:Jak exportovat sadu listů z AutoCADu do Excelu?
Tip 4111:Rychlé načtení sady listů projektu.
Tip 6336:Zvýšení výkonu Správce sady listů a Navigátoru projektů.
Tip 5580:Jak potlačit automatické otvírání Správce sady listů?
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
