Téma uzavřenoRozpiska - pozicování jednotlivých výskytů
PeťaT Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2008
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2008, Logocad Triga
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozpiska - pozicování jednotlivých výskytů
    Zasláno: 17.čer.2008 v 06:58
Dobrý den
Chci se podělit o jeden zádrhel který nás v inventru trápí.
Jde o to že rozpiska u našeho partnera je zárovň jako jakýsi montážní postup tak že vypadá asi tak
1 číslo výkresu dílce
2 šroub
3 podložka
6 číslo výkresu dílce
7 stejný šroub
8 stejná podložka
a tohle to v Inventrou nejde
Nejaký dobrák přišel na to že je lepší stejné díly posčítat dohromady
ale jak je rozdělit
jediné použitelné řešení ke kterému jsem dospěl je že v obsahovém centru nakopíruju řádky a přidám sloupeček s rozdílým počtem podtžítek,
ale je to hodně přes ruku nevíte někdo něco lepšího?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 08:13
Nezlobte se na mne, ale tento požadavek je natolik specifický (ve strojařině dělám třicet let a takovéto řešení vidím poprvé), že těžko může být obecným sw postižen. Naopak to koliduje s běžnými postupy; už vidím tu vlnu nevole, kdyby se systém choval podle vašho přání. To je jedna s úžasných věcí, když člověk udělá kompletní model i s normálkami a ono to vyjede rozpisku se sečteným počtem dílů. Když jsem dělával hydraulické instalace na prkně, tak byla největší pakárna celého projektu na konci dopočívat počty šroubení do rozpisky.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 08:19
posčítat díly dokáže kdejaký excel nebo informační systém
vědět ale že k tomuto dílu patří také tyto šrouby už jde těžko
a nejsme jediní kdo má takový požadavek
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 08:36
Musím súhlasiť s p. Mrázkom. Ak by sa Inventor správal tak neštandardne ako vy požadujete, pre 99% strojárov by bol nanič. Ja osobne by som si taký SW nekúpil. Tým nechcem povedať že nemáte právo organizovať si Vašu dokumentáciu podľa Vášho presvedčenia. Len sa chcem tentoraz zastať toho "dobráka". (kto troška sleduje túto diskusnú skupinu, určite vie že že ja určite nie som z tých ktorí nadŕžaju Autodesku...)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 09:53
Jinak abych jen neteoretizoval - pochopitelně máte-li požadavek, aby se jeden a tentýž díl objevil na více pozicích, musí mít systém identifikační znak, podle kterého ty díly rozliší (už jenom proto, že jistě se vyskytne případ, že u jedné součástky budete potřebovat ty šrouby dva a u jiné třeba čtyři).
Jedna cesta je ta, kterou jste popsal (nevýhoda je, že pro každou novou pozici téže normálie musíte mít nový model), druhou vidím v tom, že z toho uděláte malé montážní podsestavičky (součást + spojovací materiál). Pak by měla být možnost vyjet víceúrovňovou rozpisku a myslím, že by se normálky držely příslušného dílu. Ale nezkoušel jsem to. Výhoda by byla v tom, že by vám pro jednu normálii stačil jeden model pro všechny výskyty.
Ing. Zdeněk Mrázek
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 10:40
Haldy zbytečných podsestav a vazeb to  bych teda nechtěl dělat
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 10:46
Někdy tento postup volím a těch vazeb je v součtu míň, než když se vazbí ve finální sestavě každý šroubek a matička samostatně.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Tip 5702:Ve výkresu se součást zobrazuje čárkovaně.
Tip 5098:VIPZměna rozteče bublin při pozicování.
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
