Téma uzavřenoZle orezaný výkres DWG->DWF
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zle orezaný výkres DWG->DWF
    Zasláno: 17.čer.2008 v 12:32
Prosím poraďte:
Keď si dám publikovať stránku DWG->DWF, tak prečo nie je jedno, či mám nastavené vo vzhľade stránky vykreslenie 1:1 a podľa mňa to isté Prispôsobiť do plochy-po prepočítaní na 1:1.
V prvom prípade má výsledný DWF orezané okraje a v druhom prípade je všetko OK.
Riadi to nejaké ďalšie tajné nastavenie alebo nejaká premenná?
Nemám čas teraz prenastavovať nastavenia stránok v 100 výkresoch.
Či je formát DWF zrelý do koša?
Ďakujem za každú radu.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 12:42
Čo ste všetci na obede? :)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 14:24
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
se ví, nebo spíše se neví.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2008 v 14:45
ja už som späť, ale  nepomohlo to
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 08:21
Tak nikto nič?
Prosím, aspoň nejaké nápady. Správa sa to aj Vám takto?
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 09:11
Dobrý deň,
pravdepodobne nie je jasné, čo vlastne potrebujem. Skúsim preto otázku preformulovať inak:
Potrebujem publikovať výkresy do DWF a pri nastaveniach stránky, tlačiť Rozvržení mi orezáva okraje výkresu hore a vpravo.
Skúsila som prenastaviť výber tlače na okno a nastali dva prípady, opísané na začiatku:
1. okno Mierka 1:1 -> výsledok DWF orezaný zhora a sprava
2. okno Prispôsobiť do plochy (1:1) -> výsledok správne DWF všetky objekty zobrazené
Záver a otázka: Prečo (1:1) nie je (1:1)?
Problém, ktorý potrebujem vyriešiť:
Mám asi tak 50 výkresov a každý má 2-30 Rozvržení. Potrebujem ich vyexportovať správne bez orezania a nemám čas prenastavovať ručne každý súbor a každé Rozvžení.
Prosím Vás o radu, či neviete o nejakej systémovej premennej, ktorá to riadi, alebo o nejakých nastaveniach exportu DWF, kde by sa dali nastaviť hranice tlače. Zjavne je tam nejaký bug.
Ďakujem mnohokrát.
MilanPE Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2007
Lokalita: Slovensko
AutoCad Map2007
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 11:20
Skús prerobiť šablonu viewportu (VP) ( vytvor nový ) a skus to publikovať do DWF. Ked sa chyba už nezopakuje tak vieš kde je pes zakopaný.
Inak je ti ťažko poradiť.
Zrejme s AutoCadom pracuješ dlhšie a upozornovať ťa na nastavenie aktivnej plochy tlače je zbytočné ( to čo je v nej sa tlačí to mimo bohužel neee :D.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 10:50
Tak som na to konečne prišla. Thumbs%20Up
Systémová premenná PLOTOFFSET=1
Perlička je, že som na tento tip prišla úplnou náhodou pri písaní mailu na anglický support, keď som potrebovala zistiť ako je v anglickom AutoCADe doslova preložené "Měřítko vykreslování" :-)
viď. CAD tip # 4871:
Pokud používáte v příkazu PLOT nastavení odsazení výkresu, je toto odsazení (posun vůči papíru) počítáno relativně vzhledem k potisknutelné ploše média.
Pokud však změníte driver plotru (tiskárny) nebo přejdete na jiné výstupní zařízení, bude výkres odsazen od okraje papíru o jinou vzdálenost. Nastavením proměnné PLOTOFFSET na 1 (uloženo v Registry) můžete přepnout nastavení odsazení na odsazení počítané od okraje papíru - tím zajistíte přesné a opakovatelné odsazení výkresu na jakémkoliv tiskárně.
Ohľadom toho bug, ak budem mať odpoveď, dám Vám ju vedieť.
Tip 4871:Přesné odsazení při vykreslení na jakýkoliv plotr.
Tip 2211:VIPRůzné možnosti prohlížení DWG a DWF na PocketPC (PDA).
Tip 317:VIPJak převést více DWG výkresů najednou do formátu DWF?
Tip 4443:Který prohlížeč DWG podporuje vykreslování dle výkresových stylů.
Tip 2719:U některých DWF výkresů nefunguje stažení asociovaného DWG souboru.
Tip 1171:Jak lze provést hromadné dávkové vykreslení (batchplot) několika výkresů v AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
