Téma uzavřenoInventor: Uložení sestavy jako jeden spojitý díl
mrkvolf Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2007
Lokalita: ČR (JM)
AIP2008
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor: Uložení sestavy jako jeden spojitý díl
    Zasláno: 18.čer.2008 v 12:52
pokoušel jsem se uložit sestavu jako jeden celistvý díl (součást, objekt).
Formáty *.step i *.iges však zanechávají stromovou strukturu.
Existuje nějaké řešení?
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 13:00
Otevřít novou součást, vyskočit z náčrtu, vybrat z menu "Odvozená součást", vybrat sestavu, ze které se má součást odvodit, načíst, uložit součást.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (JM)
AIP2008
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 14:40
Opravdu díky mnohokrát!
Při uložení do *.stepu je to OK.
Jen nevíte jak se přímo zbavit té podsestavy u této součásti, když ji mám v *.ipt bez nutnosti uložení do *.stepu?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 14:54
STEP nepotřebujete - stačí to odvození. Viz:
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 15:03
Po vytvoření odvozené součásti lze přerušit spojení s původní sestavou, takže nová součást na ní nebude nijak závislá. Nebude ji pak možno změnit při změně původní sestavy. Jestli vám jde o tohle. Napište co je vlastně cílem vaší snahy.
Pavel Žáček
Lokalita: ČR (JM)
AIP2008
Bodů: 38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2008 v 15:12
"Přerušit spojení s původní sestavou" mi nestačí.
Sice se to zdá pro vás nelogické, ale teď bych chtěl jen "zahladit stopy" po vložení sestavy, aby se součást stala opravdu jednou celistvou částí.
Upravil mrkvolf - 18.čer.2008 v 15:25
Interex Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
INVENTOR
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 08:06
Pokud vytvořím odvozenou součást, soubor je ovšem několikanásobně větší. Např. z původních 1,3 MB mi vzniklo 50MB.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 08:45
To je divné - co je "původních 1.3MB"? Velikost .IAM anebo součet velikostí .IAM a všech jejích .IPT souborů?
PS: Pro zahlazení stop je také možné použít Shrinkwrap:
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 09:09
Moja skúsenosť s derived parts vytvorených zo zostavy je taká, že nikdy som ich nakoniec nepoužil...Inventor totiž oveľa lepšie pracuje so zostavou poskladanou so 100 ipt o veľkosti 1MB ako s jedným ipt (odvodeným) o veľkosti 100MB alebo aj 50MB...Odvodzovanie používam hlavne na vytváranie zrkadlových ipt...
Ten shrinkwrap som ešte neskúšal...je to skutočne použiteľné pre reálnu prácu, alebo je to len ďalšia pomôcka pre stredný management?
Lubo
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 09:13
Původně odeslal(a) Ľubomír Pápay Ľubomír Pápay napsal(a):
S tím naprosto souhlasím, moje zkušenost je stejného charakteru. Zkoušel jsem touto cestou jít u velkých sestav, ale výsledkem bylo další zhoršení svižnosti. Používám při dimenzování.
Schrinkwrap jsem nezkoušel.
INVENTOR
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 09:35
Jedná se pouze o soubor .IAM. Na uvedenou stránku jsem se díval, ale tam je další odkaz pouze na přírůčku. Jak a za jakých podmínek se Shrinkwrap nechá získat?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 10:09
Soubor .IAM je ale jen "seznam ukazatelů" na potřebné součásti sestavy (.IPT). Jeho velikost nic neříká o celkové velikosti sestavy.
Shrinkwrap a další užitečné utility jsou ke stažení na webu Autodesk Labs (viz pravidelné odkazy v X-News nebo labs.autodesk.com)
Tip 4388:Jak ponížit sestavu Inventoru na jednoduchou součást? (IAM->IPT)
Tip 12043:VIPExport jednotlivých součástí sestavy do samostatných STEP souborů.
Tip 10267:VIPRychlá inspekce dílů v sestavě Inventoru - iVlastnosti jako tooltip (iLogic)
Tip 9833:Skrytí souborů obsahového centra v rozpisce Inventoru.
Tip 11085:Snadné vyhledávání dílů v sestavě.
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
