pajule
Přihlášen: 14.lis.2007 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD LT 2006 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Kopírování objektůZasláno: 18.čer.2008 v 14:46 |
je to asi prkotina, zkoušela jsem pohledat v Nastavení, ale nevím si rady.
Když kopíruji objekt a pak ho vkládám,(do stejného výkresu) tak se mi to umisťuje až do pravého horního rohu, je to nepříjemný, protože musim zoomovat a pak kopírovaný objekt znovu posunovat na místo kam chci, děkuji
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 18.čer.2008 v 14:50 |
Kopírujte přes referenční bod, pak se Vám tohle stávat nebude.
Úpravy - Kopírovat s referenčním bodem
Sedláček
Přihlášen: 15.dub.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 LT Stav: Offline Bodů: 384 |
Zasláno: 18.čer.2008 v 14:52 |
Nebo používat příkaz _COPY
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
A kolírujete přes sc hránku, anebo příkazem KOPIE? |
J. Mantlík
zdrk
Zasláno: 18.čer.2008 v 17:43 |
Pokud je to přes schránku mohl by to způsobit změněný referenční bod _base (standard 0,0,0).
Ferdinand
Zasláno: 19.čer.2008 v 08:27 |
Pokud se jedná o text, tak s tím asi nic nenaděláte. Napsat libovolný text, jít do jeho editace a teprve tam vložit kopírovaný obsah.
-FerTh-
Ferdinand
Zasláno: 19.čer.2008 v 08:28 |
OT:
krásný překlep
-FerTh-
pajule
Zasláno: 27.čer.2008 v 07:19 |
Děkuji, vyzkoušela jsem a vše OK.
pajule
Zasláno: 27.čer.2008 v 07:26 |
Pro úplnost. Objekty jsem byla zvyklá kopírovat přes schránku, zkusila jsem kopírovat s refernčním bodem i pomocí příkazu _COPY a zatím vše v pořádku.
Kopírování objektů
Mantlík napsal(a):
