Capli
Přihlášen: 21.čer.2008 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD2011, 3dsMAXDes2010 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: program pro návrhy nábytku a interieruZasláno: 22.čer.2008 v 13:33 |
Pro návrh interieru a nábytku mě byla doporučena verze Autocadu Civil 3D a Autodesk Inventor. AutoCAD Civil 3D nejspíše pro návrh a rozmístění interieru a Inventor na návrh (konstruování) nábytku. Ale Inventor se mi však zdá spíše pro strojaře (návrh strojních součástek než nábytku).
Poradíte někdo jaká(é) verze bude pro mne nejlepší? |
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 22.čer.2008 v 14:34 |
To by mě zajímalo, kdo Vám navrhoval ten Civil, ten je primárně určen pro projektování dopravních a liniových staveb atd.
Inventor je vhodný pro výrobní výkresy nábytku, ale řekl bych, že je určen spíš pro strojaře.
Možná byste mohl upřesnit, zda hledáte software spíše pro vizualizaci nebo pro konstruování. Upravil PepaR - 25.čer.2008 v 17:50 |
Capli
Zasláno: 22.čer.2008 v 14:41 |
Ano, potřebuji programy přesně pro KONSTRUOVÁNÍ a následnou VIZUALIZACI nábytku. A něco pro návrh interieru. Prostě vše pro "bytového architekta".
be_em
Přihlášen: 06.úno.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT Stav: Offline Bodů: 865 |
Zasláno: 22.čer.2008 v 22:45 |
... tak potom z produktov autodesku ja osobne odporúčam 3ds VIZ ... 3ds max design
Zasláno: 23.čer.2008 v 08:56 |
Civil 3D je pro nábytek i interiéry nesmysl, ale řada nábytkářů používá kromě AutoCADu (či AutoCADu Architecture) i Autodesk Inventor nebo Autodesk Revit (oba umožňují snadné 3D modelování, generování 2D výkresů a detailů, automatické výkazy a vizualizace).
be_em
Zasláno: 23.čer.2008 v 09:07 |
ok, takže dávam podotázku, zaujíma ma názor ostatných - ako bolo písané "vše pre bytového architekta" a možnosť je iba jedna:
1. Autodesk Inventor, 2. Autodesk Revit, 3. 3ds (max, viz, design). |
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 23.čer.2008 v 15:30 |
Na Revit nedám dopustit a je podle mě dobrý i na nábytek. Na interiéry určitě.
PepaR
Zasláno: 23.čer.2008 v 23:08 |
Upravil PepaR - 23.čer.2008 v 23:10 |
be_em
Zasláno: 24.čer.2008 v 07:35 |
mňa by zaujímalo, keď potrebujete v interiéri umiestniť nejaký požadovaný atyp, ktorý "nenájdete" nikde ako hotový model (čo sa mi už pár krát stalo) ... povedzme nejaké "špeci" kožené kreslo .... v 3ds neni žiadny problém si ho vymodelovať, predpokladám že ani v Inventore, ako to je v Revite?
Čo sa týka renderu, tak posledné foto a video čo som videl, tak nový Revit poskytuje veľmi dobré výsledky. |
PepaR
Zasláno: 24.čer.2008 v 07:53 |
Co se týče toho domodelování nebo vytvoření prvku, tak je na tom Revit docela dobře. Jde to tam relativně jednoduše. Oproti jiným softwarům jako ArchiCAD, kde pokud prvek nenajdete, tak si jej můžte vytvořit, ale musíte znát programovací jazyk GDL a ten není zas tak jednoduchý.
Špatnými renderovacícmi schopnostmi jsem narážel na Revit 2008 a starší. Upravil PepaR - 24.čer.2008 v 07:56 |
rav_t
Přihlášen: 20.čer.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, ADT, Revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 25.čer.2008 v 08:56 |
zdravim,
Revit je na tom od verze 2009 o poznani lepe, co se modelovani hmot tyce, ovsem nurbsy tam nenajdete :(. Kazdopadne opravdu slozite tvary, ktere vytvorite v programech jak jste psal, lze komfortne do Revitu prevest pomoci SAT.
Rendering u 2009 je pro architekty plne dostacujici, rozhodne je o nekolik levelu vys nez acurender z verzi 2008 a starsich :).
Peter Jirat
Zasláno: 25.čer.2008 v 09:59 |
No já nevím, jestli zrovna bytový architekt má KONSTRUOVAT nábytek, to bych přenechal specializovaným firmám, v naprosté většině stačí náčrt, několik detailů a pryč od toho. Pokud ale opravdu chce jít do CADu, pak asi ten REVIT.
Zdravím
be_em
Zasláno: 25.čer.2008 v 10:14 |
práveže by nemal, len som sa x-krát stretol s "tvrdohlavým" zákazníkom, ktorý si doniesol katalóg a povedal túto a túto stoličku, kreslo, skriňu tam chcem a basta!!! a ak ju na nete nenájdete, tak neostáva nič iné ako približnú kópiu vymodelovať
mhrusovsky
Přihlášen: 08.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: gstarcad Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 25.čer.2008 v 11:37 |
ja by som cisto odporucil dvojkombinaciu :
klasicky autocad + 3dsmax existuju stranky s vysokokvalitnymi modelmi nabytkov ako napr. http://www.e-interiors.net/ s obrovskym mnozstvom realnych nabytkov v 3d, ktore mozno este upravovat. potom importom do 3dsmax vsetko zavrsite. osobne som pracoval s revitom a zda sa mi to dost zdlhavejsie a narocnejsie. kazdemu ako vyhovuje |
Rostislav Říha
Zasláno: 26.čer.2008 v 21:55 |
ještě se občas modeluje ve Rhinu.
Rostislav Říha
be_em
Zasláno: 26.čer.2008 v 23:00 |
prezradím moju preferovanú kombináciu:
AutoCAD LT, Rhinoceros, Cinema 4D Architecture Edition |
Vencac
Přihlášen: 28.čer.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCADMech, Inventor11 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 08.říj.2008 v 21:35 |
No možná by jset mohl skusit TurboCad od Spinara
Stránka byla vygenerována za 0,293 sekund.
Jiří Plávek napsal(a):
