Téma uzavřenoPřevod idw na dwg
c.m.d Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2008
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod idw na dwg
    Zasláno: 01.čvc.2008 v 17:40
chci se zeptat jakým způsobem se dá převést hotový výkres z Inventoru (*.idw) do  AutoCADu (*.dwg). Tak aby vznikl opět hotový výkres.
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
Lokalita: Czech Republic
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 07:48
save as ?
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 11:31
„save as“ jsem samozřejmě zkoušel ale jediné na co se AIP 2008 zmohl byl neúplný výkres (sice s razítkem ale bez rámečku a s nějakým zvláštním měřítkem...).
Potřebuji uložit (do dwg) kompletní výkres tak jak ho mám vytvořený AIP a ne nějaký polotovar.
SolidWorks umí  exportovat do dwg na 100% takže si myslím že by to mělo (nějak…) jít i v AIP (Inventor + AutoCAD = přece Autodesk…????).
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 11:56
sorry, ale problém bych viděl někde mězi klávesnicí a židlí, převedl jsem takto hodně výkresů a vždy na 100%, asi to chce jen správně nastavit (v 2008 a 2009 nevím, ale v předchozích verzích mi to fungovalo)
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2008 v 12:11
Problém s rámečkem, který v exportovaném výkresu není, je známý. Rámeček jako blok ve výkresu je, ale není vložený. Problém se vyskytuje v české verzi Inventoru už více verzí a Autodesk ho snad řeší. Používám AIP2008 a zatím vyřešený není. Jak je to ve 2009, to nevím. Nějak to prý souvisí s diakritikou v názvech hladin nebo bloků.
Co se týče měřítka, tam jsem zatím na problém nenarazil. Měřítko se nastavuje asi podle měřítka prvního pohledu.
Pavel Žáček
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 4462:Převod DWG výkresů do formátu IDW.
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 7849:VIPAutomatické vytváření DXF, DWG a DWF souborů z IPT a IDW souborů.
Tip 12680:Jak převést výkresy Inventoru z DWG do IDW nebo z IDW do DWG?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
