Téma uzavřenoproblémy s tiskem na HP Desingjet 500
Hotovy Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2005
Lokalita: ČR (ÚL)
ACAD Architecture 2008+DT+2008
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problémy s tiskem na HP Desingjet 500
    Zasláno: 08.dub.2005 v 16:02
K plotru HP Desingjet 500 jsem připojen prostřednictvím firemní sítě. Při spuštění okna pro nastavení tisku, trvá vyplnění jednotlivých parametrů (druh zařízení, velikost papíru atd.) řádově minuty. Totéž se týká náhledu. Problém se vyskytl najednou, tiskl jsem dosud bez potíží. PC mám s Windows XP+SP2, P4, 3 GHz, 1Gb RAM. Pokud by někdo věděl co s tím, moc by mi pomohl, za stávajícího stavu se nedá plotr prakticky využívat, protože nastavení parametru tisku je záležitost minut.
Děkuju.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2005 v 16:25
To může mít řadu příčin - síťová přístupová práva, adresář s příliš mnoho soubory výkresových stylů, poškozené výkresové styly (ukazující na neexistující tiskárnu), antivirus, atd. Předpokládám, že máte aplikován aktuální Service Pack.
Zkuste tisk s Admin právy v síti, popř. s novým CTB/PC3 souborem.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2005 v 13:37
Dobrý den, děkuju za odpověď.
Zjistil jsem, že to není záležitost pouze Autocadu. I ve Wordu, když chci nastavit typ tiskárny, nastává dlouhá prodleva, než tiskárna "naskočí" v nastavení. Takže to asi nebude problém software.
Tip 1018:VIPProblém s tiskem (např. dvě úlohy ve frontě) na HP DesignJet 500/800 z Windows 2000 (tajná volba driveru).
Tip 2679:Kolik paměti je optimální mít v plotru HP DesignJet 500 pro tisk CAD výkresů formátu A0 a kolik paměti lze do plotru přidat maximálně?
Tip 5398:Jak vytisknout informační stránku na HP DesignJet 500?
Tip 1996:Tiskárna HP DesignJet 500 je výrazně levnější než HP DesignJet 800. Jaké jsou přesně rozdíly mezi těmito dvěma tiskárnami?
Tip 7311:Nefunguje mi tisk z AutoCAD na HP DesignJet 510 pouze při použití formátu A0 nebo role.
Tip 2357:Problém s tiskem PLT souboru připraveného pro DesignJet 500.
Stránka byla vygenerována za 0,167 sekund.
