Téma uzavřenoAcroba 8 Standard - tisk PDF
Radim Cech Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Acroba 8 Standard - tisk PDF
    Zasláno: 07.čvc.2008 v 07:12
Po instalaci Acrobat 8 Standard se původní nastavení tisku do PDF chová zcela jinak. Nejdříve upozorní na nekativní Acrobat a spustí jej, ale co dál?
V HELPu Acrobatu jsem nalezl odkaz na tisk z AutoCADu přes PDFMaker? Chápu to správně, že je potřeba něco doinstalovat, že už to prostě funguje od verze 8 jinak?
Díky za rady a tipy
R.C.
OSTRAVA
Lokalita: ČR (MS)
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2008 v 09:24
Takže problém se "vyřešil" sám. Zkoušel jsem tisky z dalších aplikací a u Excellu se to "chytlo" a provedlo to nějaký zápis "někam" do systému. Pak to začalo fungovat i v ostatních aplikacích. Jen pro upřesnění, instalaci jsem dělal někdy minulý týden, proběhla bez problémů a PCčko je několikrát znovu nastartované. Možná jsem někde něco přehlédl.
R.C.
OSTRAVA
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 6223:Uložení výkresu do archivačního formátu PDF/A-1b.
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 8888:VIPAutomatická volba formátu stránky při hromadném tisku projektu do PDF.
Tip 9896:"Tuto konfiguraci plotru nelze použít" při tisku z AutoCADu 2015.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
