fmato
Přihlášen: 02.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 45 |
Téma: Licovanie zakladovZasláno: 10.čvc.2008 v 10:30 |
Dobry den,
ako sa daju zalicovat (zaTRIMovat) dva zaklady pod stenou kolmo na seba? Totizto, nastavil som odsadenie -40, aby mi vonkajsia hrana zakladu licovala s vonk. hranou steny. Pozdlznu hranu odsadil, ale priecnu (koniec) nechal tak a teraz mi konce zakladu pretrcaju... Dakujem. pripajam podorys zakladu... Upravil fmato - 10.čvc.2008 v 10:31 |
statecny
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
Zasláno: 18.čvc.2008 v 08:40 |
zalícovat 2 prvky k sobě lze pomocí příkazu Zarovnat (menu Nástroje->Zarovnat). Pokud kreslíte základy pomocí funkce základy, lze přesah základů od stěny definovat přímo ve vlastnostech základu - viz obr.. Pokud je kreslíte pomocí stěn, je výhodné nastavit již při kreslení vynášení stěn a základů např. na hranu nosné části (volba v liště možností-pole Čára zarovnání).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
Licovanie zakladov
