Téma uzavřenootočení kót
channah Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2008
Lokalita: ČR (ZL)
autocad2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: otočení kót
    Zasláno: 10.čvc.2008 v 22:20
Z důvodů, které se nám nepodařilo zjistit, se mi ve výkrese přetočily kóty(jsou pod dim line vzhůru nohama). Existuje v Autocadu 2007 nějaký postup nebo příkaz, jak je hromadně otočit do správné polohy?
Předem děkuji za odpověďSmile
Hanka
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2008 v 23:15
Určitě to půjde, ale metoda záleží na tom, co způsobilo to otočení (kótovací styl? USS? styl písma? výkresový prostor? poškozený DWG?).
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 04:23
Nekontrolované otáčení kót se stává zapnutou asociativitou kót. Netuším proč, ale velmi často při manipulaci s entitami (obzvláště otáčení) nebo otáčením souřadných systémů a výkresu, se prostě některé otočí nebo posunou "do pryč".
Asociativita kót je hezká funkce, ale v konečném výsledku UNH a defaultně jí vypínám (DIMASSOC=1) a je po problému. U již vytvořených kót jí lze odebrat příkazem _DIMDISASSOCIATE.
Pokud je to tímto problémem, tak již poničené kóty nevrátíte hromadně zpět asi nijak ... respektive já jsem na nic nepřišel.
(styl písma, kótovací styl, historie výkresu, atd. na toto chování vliv nemá - otestováno)
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 07:55
To je divné. Nepomůže třeba reasociace? Nebo vybrat všechny "divné" kóty a přes Vlastnosti jim sjednotit parametr otočení textu?
Pro tyto účely jde také použít utilita FixDimensions:
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 09:23
J. Mantlík
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 11:32
Otestoval jsem všechno a na tohle nepomůže nic. Nejedná se pouze o otočení, ale zlobí to i při jiných operacích (posun, protažení, atd.). Je to problém, který pamatuji od zavedení "pokročilejší" asociativity kót.
Poslal jsem vám na PM testovací soubor. Pokud máte chuť schválně zkuste třeba vše vybrat a posunout doprava ;-)
Upravil Petr Bláha - 11.čvc.2008 v 11:33
Ferdinand Zobrazit panel
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD
Stav: Online
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 13:56
OT: Kde/co to je to "PM" ?
-FerTh-
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
AutoCAD
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 14:07
Soukromá zpráva (alespoň myslím). Nad diskuzí vedle nastavení je odkaz.
Kackac
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 14:38
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Přesně tak "PM" = Personal Message = Private Message = soukromá zpráva ... to je holt ta IT deformace
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Tip 10757:Jak otočit výkres půdorysu tak, aby byla zachována správná orientace kót?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
Stránka byla vygenerována za 0,223 sekund.
